  Creo Elements/Direct
  SD Annotation / Datei enthält keine gültige Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  SD Annotation / Datei enthält keine gültige Zeichnung (1849 mal gelesen)
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
DELL Precision M6700
Win7 Pro64 / 32GB RAM
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz
NVIDIA Quattro 3000
SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4
CoCreate Drafting
erstellt am: 15. Nov. 2001 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öffnen einer Zeichnungsdatei die in Annotation erstellt wurde, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Diese Datei enthält keine gültige Zeichnung!
Die Zeichnung wird im Hintergrund allerdings angezeigt. Nachdem ich die Meldung bestätigt habe ist der Bildschirm allerdings leer.
Wäre froh wenn jemand hier einer guten Tip hätte da ich die Zeichnung ungern nochmals machen möchte.
Betriebssystem Win 2000 / Soliddesigner Rev. 8.05a
Besten Dank im voraus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Nov. 2001 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ente,
Versuchs doch mal mit 2D-Importieren. Damit sollte es gehen.
Kann es sein das die Datei mit ME10 bearbeitet wurde?
Grüsse
Hartmuth
ente
NVIDIA Quattro 3000
CoCreate Drafting
erstellt am: 16. Nov. 2001 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip das funktioniert wenigstens.
Muss ich die Zeichnung dann allerdings nochmals erstellen?
Hermann Lautenbacher
Konstruktionsleitung - Systematmin.
Sehen Sie sich das Profil von Hermann Lautenbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann Lautenbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann Lautenbacher
erstellt am: 16. Nov. 2001 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ente!
In der Regel nicht, es sei denn du hast in Me10 die Zeichnungselemente verändert. Die 2D-Geometrie der einzelnen Ansichten darfst du auf keinen Fall manipulieren, geändert wird immer in 3D. Die Ansichten darfst du in Me10 schon verschieben. Du wirst sogar darauf hingewiesen hierzu die Befehle der "Assodoc" zu verwenden.
Eine reine Annotation-Zeichnung kannst du mit "Zeichnung laden" in Annotation laden. Wurde eine abgeleitete Annotation-Zeichnung in Me10 einmal geladen und wieder abgespeichert so läßt sie sich mit "2D-Importieren" wieder in Annotation zurückholen, aber nicht mehr mit "Zeichnung laden". Hier bleibt auch die volle Assoziativiät erhalten. :-)
Ganz Wichtig!!!!
Nur in Annotation die erfordelichen Elemente wie Mittellinien und Symmetrielinien ändern.
In Me10 kann man den Rest machen. Me10 ist hierfür auch wesentlich besser geeignet. Der Konstrukteur gibt ggf. die abgeleitet Zeichnung dem Techn. Zeichner(Me10) weiter und stellt sich der nächsten Herausvorderung. Funktioniert ganz ordendlich. :-)
Gruß Hermann
