  Creo Elements/Direct
  Form und Lage Symbole
Autor Thema:  Form und Lage Symbole (1319 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 24. Okt. 2001 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Annotation Modul die Möglichkeit die Bezugslinien von Form und Lage Symbolen an den Maßlinien auszurichten oder ist ein Geometrieelement zwingend vorgeschrieben?
vielen Dank!
frankd
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 24. Okt. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
In der aktuellen Version (09.01d) ist es nicht moeglich, Bezugslinien an einer Bemassung auszurichten.
Es gibt einen Workaround: Man setzt einen Punkt an die Stelle auf der Masslinie, wo die Bezugslinie enden soll. Dann erzeugt man die Bezugslinie. Danach aendert man den Linientyp des Punktes wie folgt: Oeffnen Sie den Vorgaben-Dialog fuer gewaehlte Geometrien ueber das 2D-Geometrie-Menu. Waehlen Sie den erzeugten Punkt. Danach druecken Sie den 'Linienart'-Button und tippen Sie in die Eingabezeile: :CENTER_DASH_DASH. Danach wir die entsprechende Linienart im Auswahlfenster angezeigt. Bestaetigen Sie Ihre Eingaben.
Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Bezugslinie assoziative zu dem erzeugten Punkt ist, d.h. nach Aenderungen an der Masslinie muss man im Allgemeinen den Punkt versetzen.
Gruss Andreas
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 24. Okt. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke andreasg,
so ähnlich verfahren wir auch. Wir setzen einfach eine kurze Linie an die entsprechende Stelle. Sehr unbefriedigend. Im Me10 geht es ja auch.
frankd
