  Creo Elements/Direct
  Start UNIX-Shellprogramm
Autor Thema:  Start UNIX-Shellprogramm (442 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 18. Okt. 2001 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im ME10 startet die Funktion RUN das UNIX-Shellprogramm
Gibt es eine ähnliche Funktion im Soliddesigner
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 18. Okt. 2001 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Online-Doku "Filing and Operation System" im Integration Kit.
Dort finden Sie folgende Funktionen:
  (sd-sys-exec command)
bzw.
  (sd-sys-background-job command).
Erstere Funktion wartet bis das Kommando zurueckkommt; das zweite Kommando schickt das Kommando in den Hintergrund und setzt den normalen Programmverlauf fort. 'Command' ist ein String und enthaellt das Shell-Command.
Gruss Andreas
