  Creo Elements/Direct
  SD-Baugruppen mit CoCreate FirstSpace ansehen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  SD-Baugruppen mit CoCreate FirstSpace ansehen (602 mal gelesen)
Schmidt.j
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt.j an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt.j
erstellt am: 15. Okt. 2001 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die mit dem SD automatisch abgespeicherten VRML Dateien mit FirstSpace unter NT ansehen. Bei Einzelteilen funktioniert es auch problemlos, doch bei Baugruppen erhalte ich die folgende Fehlermeldung: "Scanning file faild"
Kann mir hier jemand weiterhelfen
tdiehl
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von tdiehl an!   Senden Sie eine Private Message an tdiehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdiehl
erstellt am: 15. Okt. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Opitionen vom VRML Dateityp aus, wenn Du Deine Baugruppe in Version 2.0 abspeicherst, funktioniert es vielleich besser - einfach mal variieren.
Viel Glück
Schmidt.j
erstellt am: 16. Okt. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die VRML Version scheint nicht das Problem zu sein. Wir speichern im WorkManager. Hier werden auch immer VRML-Files (Version 1) mit abgelegt. Zum Viewen  benutze  ich Web ACCESS und FirstSpace für SD-Modelle.  Im Gegensatz zum Speichern von VRML-Baugruppen aus dem SD habe ich es nicht mit einer VRML-Datei zu tun, sondern je einer für jedes Einzelteile und jede Baugruppen. Ich vermute, dass FirstSpace mit den Baugruppendateien  nicht klar kommt.
Wenn ich eine VRML-Baugruppe direkt vom SD, also in einer Datei, speichere, kann ich auch VRML V1.0 im FirstSpace ansehen.
Version 2 ich auch keine Lösung, da wir fast 10 000 Teile und Baugruppen im WorkManager verwalten und diese alle mit Version 1!
Da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Welche Vorteile hat Version 2? Sollte ich zukünftig V2 benutzen? Aber trotzdem sollte ein Viewer auch V1 anzeigen können, oder?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Okt. 2001 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon mal festgestellt, dass es Probleme gegeben hat,
wenn in der Baugruppe Teile vorhanden waren, die einen
Umlaut im Namen hatten. Die konnten dann nur unter HP-UX richtig
gelesen werden.
Einfachster Test: mal schnell eine Baugruppe erstellen, diese
linear mehrmals kopieren und dann nochmals mit dem Viewer ansehen.
Rein prinzipiell klappt das sehr gut, es sei denn, man hat einen
P4 mit Windoof2000.
WoHo
Schmidt.j
erstellt am: 23. Okt. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Umlauten mal rumexperimentiert, aber das war es nicht.
Mit Viewer AutoVue (http://www.cimmetry.com/) kann ich mir die Baugruppen ansehen. Allerdings manche mit keinen Fehlern, wie z.B. Linien ins Unendliche. Mit Spicer Imagenation (http://www.spicer.com) bekomme ich bei den gleichen Baugruppen wie im FirstSpace Probleme. Vermutlich sind die VRML-Files des SolidDesigners nicht in Ordnung. Aber das ein CoCreate Programm selbst damit nicht  klar kommt ....
Nachteil von AutoVue und wahrscheinlich allen anderen Viewern ist, dass hier nur die VRML-Dateinamen (Vrml1.wrl ... Vrml10.wrl usw.) angezeigt werden und nicht wie im FirstSpace auch die Dokumentnummern aus dem WorkManager.  Außerdem kosten sie einiges.
khart
Dipl.-Ing. / Ltr. TDV
Sehen Sie sich das Profil von khart an!   Senden Sie eine Private Message an khart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khart
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch komplexe SD-Baugruppen mit FirstSpace problemlos  (unabhängig von der VRML-Version) visualisieren, wenn man folgendes beachtet:
1) Bei Baugruppen müssen auch ALLE einzelnen Unterbaugruppen und Einzelteile aus WM in das GLEICHE Verzeichnis exportiert werden!
Dazu muss man ausgehend von der VRML-Datei der Top-Baugruppe
die Aufrufe der Unterteile (WWWInline ModelId) ermitteln und diese
dann rekursiv mitexportieren und ebenfalls auf WWWinline durchsuchen.
2) Wenn die Konstrukteure Umlaute, Leerzeichen verwendet haben, kommt es zusätzlich zu einem UNIX - Windows Konvertierungsproblem (Bsp: Gehäuse -> Geh|use), das durch Umbenennen der enstpr. VRML-Unterdateien gelöst werden kann.
3) Darüberhinaus gibt es ggf. Mehrfachverwendungen und "Undefined" (gelöschte Untermodelle).
Wir haben all diese Anforderungen Mitte 2001 durch ein paar selbstentwicklete WM-Macros weitgehend gelöst und verwenden
seither den kostenlosen FirstSpace zum firmenweiten 3D-Visualisieren.
