 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Kurven auf Oberfläche prägen? (838 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Okt. 2001 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe im Moment viel mit einzelnen Oberflächen zu tun und mein größtes Problem ist das Trennen von bestehenden Oberflächen mittels 3D-Kurven. Wie trenne ich eine Oberfläche mit einem von mir erstellten Kurvenzug? Wenn ich mit 3D-Kurve - Kurv auf Flä - aufprägen arbeite, dann kann ich anscheinend nicht exakt meine Tangende legen (jedenfalls nicht so gut wie mit 3D-Kurven). Wenn ich mit dieser Funktion eine Oberfläche trenne, sieht mein Spline immer eckig aus, egal ob ich dannach Facettenverfeinerung mache oder nicht. Bitte helft mir weil's im Moment an allen Ecken brennt (terminlich). Thx Heiko ------------------ Master of Desaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2001
erstellt am: 11. Okt. 2001 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Heiko, die Kontrolle der Tangenten im "Kurv auf Flae" Dialog ist zwar nicht offensichtlich, jedoch gegeben. Entweder kann in die Kommandozeile ein beliebiger Vektor eingegeben werden oder ueber Messen - Richtung 3D - UeberNehmen eine Richtung definiert werden, die dann auf die Flaeche projiziert wird und als Tangentenrichtung verwendet wird. Nuetzlich ist dies insbesondere dann, wenn man an eine gegebene Kurve tangential anschliessen will. In diesem fall waehlt man einfach als neue Tangente die Tangente am Ende der gegebenen Kurve. rainerz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rainerz, die Tangenden ordentlich zu legen ist weniger mein Problem. Wo mein Prob liegt ist, daß die Splines die ich mit "Kurv auf Flä" erstelle die Schnittkante nach dem Trennen eckig erscheinen lassen. Auch nach einer Facettenverfeinerung wird die Kante nie so rund wie wenn ich den Spline mit 3D-Kurven erstelle. Es muß doch eine Funktion geben wie "3D-Kurven aufprägen" oder "Linie aufprägen" oder so was. Ich schick jetzt mal das Posting ab und versuch 2 Bilder zu erstellen die das Ganze veranschaulichen. Bis später Heiko ------------------ Master of Desaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so, nun ein Bild auf welchem man sieht was ich meine: die obere grüne Linie ist eine 3D-Kurven (auch so erstellt) mit der ich gerne diese Oberfläche trennen würde aber nicht weiß wie. Die untere gelbe Kurve wurde mit "Kurv auf Flä" "aufprägen" erstellt und sieht nicht nur eckig aus, sondern ist es auch! Das Teil und die Oberflächen hab ich bis zum Maximum mit Favettenverfeinerung bearbeitet um zu verdeutlichen daß es wirklich auch eckig ist. Wer kann mir helfen? Heiko ------------------ Master of Desaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 11. Okt. 2001 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
1. Bis zu welchem "Maximum" hattest Du die Facettierung verfeinert? Du könntest z. B. 0.0001 mm und 0.5° angeben, das sollte eine *sehr* genaue Darstellung liefern, es müßte aber auch das 10- oder hundertfache möglich sein. Kannst Du einen Screendump mit zusätzlicher Drahtdarstellung posten? 2. Die Darstellung von Kurve läßt sich nicht verfeinern, meines Wissens ist diese Darstellung auch von der Graka (Modell?) abhängig. 3. Sieht denn die beschnittene Fläche auch eckig aus? CU Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainerz Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2001 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Heiko, hier nochmal zwei Versuche: 1. Bei Freiformflaechen und um so eine scheint es sich ja zu handeln, kann es folgenden Effekt geben: Obwohl die Flaeche optisch glatt ist (G1, G2) koennen die Isoparameterlinien u=const oder v=const Knicke haben. Im SolidDesigner wird im allgemeinen vermieden solche Flaechen zu bauen, bei importierten Flaechen kann dies jedoch vorkommen. Beim Bauen einer Kurve auf der Flaeche wird nicht die 3D Kurve selbst gebaut, sondern eine Kurve im Parametergebiet der Flaeche (2D) und diese mit Hilfe der Flaechenabbildung in 3D abgebildet. Handelt es sich nun um eine solche "schlechte" Flaeche, kann diese Flaechenabbildung zu diesen sichtbaren Knicken in der Kurve fuehren. Ob die Flaeche schlecht ist oder nicht, kann man auch mit der Oberflaechenanalyse feststellen (Gauss oder mittlere Kruemmung, eventuell verfeinern und den Maximalwert verkeleinern) starke Farbaenderungen auf einem kurzen Flaechenabschnitt deuten auf schlechte Flaechenqualitaet hin. 2. Direkt eine 3D Kurve auf eine Flaeche aufzupraegen, ist zwar nicht moeglich, aber hier ein Workaround - erzeuge 3D Kurve - Kopiere (3D Kurve - Sammeln) die erzeugte 3D Kurve in ein neues Teil - Bewege die neue Kurve in einer moeglichst senkrechten Richtung von der Flaeche weg - Erzeuge mit Einfuegen eine Flaeche zwischen der original 3D Kurve und der bewegten 3D Kurve - Da die 3D Kurve sehr wahrscheinlich nicht auf der zu aufpraegenden Flaeche liegt, muss die mit Einfuegen erzeugte Flaeche mit Wiederherstellen so vergroessert werden, dass sie die zu aufpraegende Flaeche vollstaendig durchdringt. - Mit Hilfe von Bearbeiten - Schnittpraegen ehaelt man unter zu Hilfenahme der vergroesserten, eingefuegten Flaeche die gewuenschte aufgepraegte Kante rainerz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo rainerz, mich würde eigentlich nur noch der nächste Trainingstermin für Freiformflächen mit SD (Referent rainerz?) bei CoCreate interessieren! Die herkömmlichen Trainingsunterlagen sind nämlich *etwas* mager... CU Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
an Heiko: nicht, daß dort das Problem gelegen hätte, aber mit zusätzlicher Drahtdarstellung habe ich etws in der Art gemeint (Bild); hier sieht manchmal ein Rand fälschlicherweide eckig aus. CU Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
