  Creo Elements/Direct
  Erstellen v.GWD,Sacklochbohr.u.Senkungen
Autor Thema:  Erstellen v.GWD,Sacklochbohr.u.Senkungen (1085 mal gelesen)
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 03. Okt. 2001 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-User,
ich möchte den SD ein wenig antesten.
Nach dem ersten beschnuppern des SD mußte ich feststellen, das der Aufbau doch sehr ähnlich der Software ME-10 ist.
Ich suchte wie am Anfang bei ME-10 solche Sachen wie die Erstellung vom Gewinde, Sachlochbohrungen, Senkungen etc. vergebens.
Ist es richtig das man sich nur durch das Modul Solid-Library hier weiterhelfen kann?
Gibt es noch andere Module/Makros am Markt oder wie kann man sich sonst helfen ?
Auf Tipps freut sich
Rainer
[Diese Nachricht wurde von R.Herrmann am 14. Oktober 2001 editiert.]
Demenus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Demenus an!   Senden Sie eine Private Message an Demenus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demenus
erstellt am: 04. Okt. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Seite http://www.cocreateusers.org/macros/macro.htm kann man sich das Makro MACHINE_MACS von Bruce Fischer herunterladen. Es ist in  englischer Sprache und hoffnungslos zöllisch. Bei mir hat es aber sofort funktioniert!! Ich habs eingedeutscht und Tabellen mit den beliebtesten Kerndurchmessern und Senkungen ergänzt. Diese Tabellen können nach Belieben erweitert werden.
Wenn Du willst, kann ich sie Dir mailen.
Heiner Demenus
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Demenus,
ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und die gängigsten metrischen Schrauben in die Tabellen gesetzt. Klappt soweit auch sehr gut.
Leider habe ich den Lisp-algorithmus aber noch nicht so ganz durchschaut. Gibts es z.B. irgendwo in Netz eine Lisp-Anleitung für Einsteiger? Oder evtl. für "Ultraedit32" eine Art Plug-In, was Schleifen etc. sichtbar macht? Für die ME10-Makrosprache gibt's das ja.
Und zuletzt: Beim Anklicken der Mitten für die zu erzeugenden Senkungen bleiben am Schluß immer die Punkte als 2D-Geometrie übrig. Kann man das irgendwie unterbinden?
Vielen Dank im Voraus, Michael.
Demenus
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MC!
Für so ein LISP-Programmierhandbuch könnt ich mich auch erwärmen.
Als Anfänger blieb mir im konkreten Fall auch nichts anderes übrig, als mich längere Zeit in das Programm einzulesen. Zum Glück ist dieses Makro recht gut dokumentiert. Da ist man dann stolz, wenn die paar Änderungen schließlich doch funktionieren.
Die zurückgelassenen Punkte erscheinen natürlich auch bei mir. Ich bin mir sicher, dass man sie verschwinden lassen kann- weiss aber nicht wie.
Alles in allem ist dieses Makro schon in seiner Urform ein "real time saver".
Heiner Demenus
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Okt. 2001 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Demenus:
In der Dokumentation zum Integration Kit (die Doku ist bei jedem SD dabei) findet man auch ein Kapitel "The ME Macro Programmer's Introduction to Lisp". Es wendet sich an Leute, die schon ME10-Makros programmiert haben und jetzt wissen wollen, wie man aehnliches in LISP hinbekommt.
Ansonsten gibt es im Netz bergeweise Literatur zu LISP, und Buecher gibt es natuerlich auch. Ich selbst benutze immer die "Common LISP Hyperspec" (zum Beispiel unter http://www.xanalys.com/software_tools/reference/HyperSpec/FrontMatter/) zum Nachschlagen der Syntax; als Tutorial taugt das aber eher weniger.
clausb
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Okt. 2001 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Von Techsoft Rand (Östereich) gibt es eine Toolsammlung (SD-Power 1-3) die ebenfalls ein ordendliches Bohrungs- und Gewindemodul enthällt. (www.techsoft.at)
Die ist zwar nicht umsonst aber deutlich billiger als die SolidLibrarys. Für sein Geld bekommt man dann auch techn. Unterstützung und die korrekte Gewindedarstellung im Annotation funktioniert ebenfalls.
Grüsse
Hartmuth
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 06. Okt. 2001 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC, Demenus, Clausb und Hartmuth,
ich möchte mich bei Euch rechtherzlich für Eure Antworten und die Beteiligung danken.
CoCreate hat mir noch direkt ein E-Mail zugesandt was ich Euch und den SD-Anwendern nicht vorenthalten möchte und daher nachfolgend Auszüge davon:
Es ist (noch) richtig, dass diese Thematik durch die SolidLibrary
"erschlagen" wird (wenn man von der Macro-Lösung absieht und nur den von
CoCreate angebotenen Standard betrachtet).
Eine sehr hilfreiche Neuerung für die Erstellung von Bohrungen wird in Kürze
kommen: Es wird in der nächsten SD-Version (geplante Freigabe Ende Dezember)
eine Erweiterung geben, die das Vorhandensein der SolidLibrary nicht
zwingend voraussetzt. Der sogenannte "MachiningAdvisor wird" in das
SolidDesigner Basisprodukt integriert und folgenden Funktionsumfang haben:
- MachiningAdvisor unterstuetzt die featurebasierte Konstruktion und erlaubt
die optimierte Uebertragung von nicht geometrischen Informationen an
ausgewaehlte CAM-Systeme.
- Der Feature-Vorrat umfasst momentan :
  + Durchgangsbohrungen
  + Sacklochbohrungen
  + Gewindebohrungen
Der realisierte Feature-Satz ist einerseits von Zeichnungsanalysen bei
Kunden beeinflusst worden (was kommt vor) und aus der Erfahrung der
CAM-Anbieter (wo kann man dem Benutzer Zeit und Arbeit ersparen).
- MachiningAdvisor unterstuetzt Mass-Toleranzen an den Features und
Oberflaechenqualitaeten an den Flaechen der Features sowie ausgewaehlte
Geometrical-Dimensional-Tolerances wie Ebenheit und Zylinderformabweichung.
- MachiningAdvisor erlaubt eine optimierte Uebergabe der Features an
Annotation.
- MachiningAdvisor wird Bestandteil des SolidDesigner (zukünftiger Name:
OneSpace Designer) Basis-Modules sein. Es werden Export-Adapter zu den
CAM-Systemen hyperFACT und Goélan sowie eine neutrale CAM-Schnittstelle
angeboten werden. Die Export-Adapter sind einzeln lizenzpflichtig. Die
Export-Adapter sind "floating", koennen also jederzeit in einer Sitzung nachgeladen und auch wieder freigegeben werden. Eine Lizenz wird also i.d.R.nur einmal benötigt.
Detailliertere Information sind z.Zt. noch nicht verfügbar, werden aber in wenigen Wochen folgen.
Für mich als noch nicht Anwender von SD, ergibt sich bei den vielen angebotenen Modulen zu SD natürlich die Frage welche Module für den klassichen Maschinenbau unbedingt benötigt werden bzw. auf welche Module verzichtet werden kann. Sicher ist das auch eine Kostenfrage.
Vielleicht kann mir hierzu noch jemand seine Erfahrungen weitergeben.
Nochmals Besten Dank.
R.Herrmann
