Thema: Positionen mit Annotation (695 mal gelesen)
Magoo Mitglied Fachinformatiker - AE
 Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo! Ich möchte gerne noch etwas zu Annotation wissen. Vielleicht kann mir dabei jemand helfen: Wenn ich die Positionen an den Teilen anziehe, ist das ja wunderbar und klappt auch prima. Jedoch finde ich die Darstellung des Textes und der Linie nicht so toll. Wie ich den Text für die aktuelle Sitzung anpassen kann, habe ich schon herausgefunden. Jedoch nicht, wie ich die Linie anpassen kann. (Ich möchte anstatt eines Pfeiles einen Punkt am Ende der Linie haben) Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich es mache, das ich immer meine eigene, angepasste Darstellung der Texte und Linien benutzen kann? Wenn ja, wie geht es, das ich diese Einstellung mit in der Auswahlliste stehen habe. Für Antworten bin ich sehr dankbar. THX! Magoo ------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau. Das ist es. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ich das alles als Standard oder als Auswahlkriterium sichern kann. Ich habe also die Linie, sowie den Positionstext selber angepasst. Wie sicher ich nun all diese Einstellungen? THX Magoo ------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Okt. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Im Verveichnis ...\CoCreate\SolidDesignerXXX \personality\sd_customize\ANNOTATION bzw. im $SDUSERCUSTOMIZEDIR\ANNOTATION gibts eine Datei am_customize. Dort kann man eine Menge Voreinstellungen bestimmen, in diesem spezielle Fall diese Zeilen suchen: (docu::am_refl_settings :ref_line_type 1 :ref_color :rgb 0,1,0 :ref_arrow_type 1 :ref_arrow_size 3.5 :done ) und entsprechend editieren, Pfeiltyp 2 ist der Punkt, siehe auch Onlinehilfe-Grundlagen-CommandsReference. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2001 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss ja nicht. Aber vielleicht bin ich zu dumm, um die oben angegeben Zeilen zu finden. Vielleicht liegt es auch daran, das oben die Windows-Version beschrieben ist, ich aber die HP-UX-Version einsetze. Oder muss ich die einfach selber in die Datei schreiben? Naja. Vielleicht kriege ich ja noch eine Antwort auf meine Frage, die mir weiter helfen kann... CU Magoo ------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2001 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Unter HP-UX findet man die Datei am_customize im Verzeichnis .../CoCreate/SolidDesigner/personality/sd_customize/ANNOTATION In dieser Datei gibt es aber die entsprechenden Eintraege noch nicht. Das ist so wie im ME10, wo in der Datei startup auch nicht alles steht, es gibt gewisse Einstellungen, die Default-Werte haben. Und so ist es mit den Einstellungen fuer z.B. die Bezugslinien. Das bedeutet: In die Datei am_customize die erwaehnten Zeilen z.B. am Ende anhaengen. Und schon sind die Grundeinstellungen fuer den naechsten Start von Annotation angepasst. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2001 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey cool! Danke für die Antworten. Was jedoch nicht richtig funktioniert, ist die Einstellung der Farbe. Ich möchte die Farbe auf "gelb" einstellen. Also ist RGB = 1,1,0 ! Jetzt habe ich die Zeilen wie folgt eingebaut: (docu::am_refl_settings :ref_line_type 1 :ref_color :rgb 1,1,0 :ref_arrow_type 2 :ref_arrow_size 1 :done ) Alles wird korrekt eingestellt, bis auf die Farbe. Was habe ich falsch gemacht? Bitte um Antwort. Danke Magoo ------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2001 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Mit den folghenden Einstellungen habe ich das getestet und es klappt. (am_refl_settings :ref_line_type 1 :ref_arrow_type 2 :ref_arrow_size 1 :ref_color :color yellow :done ) Achtung: Kontrollieren, ob in der Datei am_customize nicht schon an anderer Stelle AM_REFL_SETTINGS gesetzt wird. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Doch leider funktioniert auch das nicht. Er stellt einfach nicht die Farbe um. Warum? Ist irgendwas an meinem System grundsätzlich falsch? Bin mitlerweile am Rand der Verzweifelung angekommen. Gut das jetzt Wochenende ist. Endlich mal relaxen... Wenn jemand noch eine Idee hat, dann poste diese doch bitte hier rein. Danke sagt ein wenig genervter Magoo ------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2001 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Probiere mal, ob Du mit der Eingabe von (am_refl_settings :ref_line_type 1 :ref_arrow_type 2 :ref_arrow_size 1 :ref_color :color yellow :done ) in der Eingabezeile Erfolg hast. Wenn dies klappt, dann muss das auch mit einem Eintrag in der Datei am_customize funktionieren. Es kann dann nur noch sein, dass es eine weitere am_customize gibt im Verzeichnis SDUSERCUSTOMIZEDIR, SDSITECUSTOMIZEDIR oder SDCORPCUSTOMIZEDIR oder dass in der am_customize diese Einstellungen an spaeterer Stelle ueberschrieben werden. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2001 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ woho Danke für den Tipp. Jetzt funktioniert es! @ all Das Problem lag darin, das ich vor 'am_refl_settings' noch ein 'docu::' stehen hatte. Lasse ich dieses 'docu::' weg, dann funktioniert es einwandfrei. Was soll dieses 'docu::' denn bedeuten/bewirken?
Nochmal schönen Dank an alle, die mit geholfen haben! Hut ab! CU Magoo ------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
