  Creo Elements/Direct
  Konfigurations-Datei?
Autor Thema:  Konfigurations-Datei? (495 mal gelesen)
ez
Sehen Sie sich das Profil von ez an!   Senden Sie eine Private Message an ez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ez
erstellt am: 01. Okt. 2001 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-Gemeinde!
Drei kurze Fragen:
1. Gibt es im SD (9.01) eine Konfigurations-Datei, ähnlich der Datei 'startup' bzw. 'DIN.mac' im ME10?
2. Muß das Modul 'Annotation'immmer von Hand nachgeladen werden oder kann es standardmäßig mit geladen werden?
3. Beim laden vom SD wird folgendes angezeigt: Modul 'Surfacing' hat keine Lizenz! Stimmt wir haben auch keine und wir haben das Modul unter Anwendungen auch nicht aktiviert.Was kann das Problem sein.
Im voraus vielen Dank für die Antworten!
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ez 10 Unities + Antwort hilfreich
user_modules.dat.txt
Hallo!
1. Ja! Es gibt eine Konfigurationsdatei, aehnlich der Datei 'startup'. Sie heisst 'pesd_customize' und befindet sich in deinem $HOME-Verzeichnis
2. Nein. Man kann angeben, das dieses Modul automatisch bei jedem Start von SD mitgeladen werden soll. Dafuer braucht man eine Datei mit dem Namen 'user_modules.dat' in dem Verzeichnis '$HOME/sd_customize'
3. Dieses Problem behebt sich, wenn du die Datei '$HOME/sd_customize/user_modules.dat' editierst und das Modul beim Starten von SD nicht automatisch aktivieren laesst.
All diese Angaben habe ich jetzt unter der Voraussetzung erstellt, das du SolidDesigner unter HP-UX erstellst. Wie es bei der Windows-Version aussieht kann ich dir leider nicht sagen. Aber das wissen mit Sicherheit einige andere Forummitglieder.
Als Anhang habe ich noch eben meine 'user_modules.dat' angehaengt. Vielleicht kannst du dich daran ein klein wenig orientieren. (Du musst die Datei von 'user_modules.dat.txt' in 'user_modules.dat' umbenennen. Nur so konnte ich diese Datei anhaengen.)
Viel Glueck wuenscht
  Magoo
Alles Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ez 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SolidDesigner gibt es sogar mehrere Konfigurationsdateien.
Vielleicht sogar mehr, als einem lieb ist.  ;-)
Die erste Datei, die SolidDesigner liest, ist im Verzeichnis
personality die Datei pesd_startup. Und da drin steht, dass
eine Datei pesd_customize gelesen werden soll, wenn es diese gibt.
Fuer diese Datei pesd_customize gibt es mehrere verschiedene
Verzeichnisse, in der diese stehen kann.
Unter Windoof:
...\Profiles\Username\Anwendungsdaten\CoCreate\SolidDesigner...\pesd_customize
...\Programme\CoCreate\SolidDesigner...\personality\german\pesd_customize
...\Profiles\AllUsers\Anwendungsdaten\CoCreate\SolidDesigner...\pesd_customize (diese wird bei der Installation angelegt)
Unter HP-UX:
$HOME/pesd_customize
.../CoCreate/SolidDesigner/personality/german/pesd_customize
Wie gesagt, diese Datei wird eingelesen, wenn sie existiert.
Um Module gezielt zu starten oder nicht zu starten kann dies auch
fuer alle Benutzer festgelegt werden durch die Anpassung der Datei
.../SolidDesigner/personality/german/sd_customize/corp_modules.dat
Da kann man auch festlegen, dass Surfacing nicht gestartet wird und
Annotation schon. Allerdings wuerde ich Annotation nicht
automatisch starten, da dies jedesmal gleich eine Minute beim
Starten laenger dauert. Aber das ist wohl Ansichtssache.
Guenstig ist, alle Anpassungen fuer SolidDesigner in einem eigenen
Inhaltsverzeichnis durchzufuehren und die Umgebungsvariablen
SDCORPCUSTOMIZEDIR, SDSITECUSTOMIZEDIR bzw. SDUSERCUSTOMIZEDIR
zu verwenden.
WoHo
