  Creo Elements/Direct
  Kann Datei nicht laden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kann Datei nicht laden (659 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 01. Okt. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe eine Datei bekommen die ich nicht öffnen kann.
Jedesmal kommt beim Ladevorgang eine Fehlermeldung (siehe Grafik) und bricht dann ab.
Die Datei wurde mit SD7.0 erstellt.
Ich habe es mit der Version 7.5 und 8.0 probiert zu öffnen, jedoch ohne Erfolg.
Alle Systeme laufen auf WinNt4.
Ist die Datei defekt? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit sie trotzdem zu öffnen?
Wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte! -> bin um jeden Tip dankbar.
Marcel
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich persoenlich weiss leider auch nicht, woher der Fehler kommt. Aber ich vermute schon fast, das es ein Kompatiblitaetsproblem ist. Vielleicht ist SD 7.5 nicht abwaertskompatibel.
Hast du denn schon mal versucht, die Datei mit der 7.0er-Version zu laden? Auf einem Testsystem?
Wenn ja, was ist passiert? Gleicher Fehler?
Hast du vielleicht schon probiert, die Datei mit einem Viewer zu lesen? (Wenn du einen hast)
Alternativ kann ich dir noch anbieten, mit die Datei per e-Mail zu schicken. Dann teste ich das mal mit meiner Version (09.01).
CUSee you = Wir sehen uns
Magoo
Alles Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem koennte sein, dass es im TEMP-Verzeichnis keinen Platz
mehr zum dekomprimieren des Paketes gibt.
Wurde die Datei auf dem gleichen Rechner erstellt?
Oder vielleicht mit ftp verschickt (ohne Umstellung auf Binary)?
WoHo
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Okt. 2001 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel Capeder:
Sieht so aus. Aber man kann ein paar Tests machen, um Naeheres herauszufinden.
Ein Packagefile ist ein mit komprimiertes Paket von Dateien, die mit cpio zusammengeschnuert werden. Dementsprechend kann man versuchen, das Paket zu entschnueren; wenn man Glueck hat, kann man eventuell einzelne Dateien aus dem Paket noch laden.
Das geht ungefaehr so:
uncompress <foo.pkg >foo.cpio
cpio -i <foo.cpio
Ich nehme hier an, dass Du die Implementierungen von uncompress und cpio verwendest, wie wir sie in der Windows-Version im "binNT"-Verzeichnis ausliefern.
Sollte bei der Dateiuebertragung ein Fehler passiert sein, werden sich entweder cpio oder uncompress mit Beschwerden melden. Wenn nicht, kann man versuchen, die ausgepackten Dateien einzeln als normale *.sd-Dateien zu laden. Wenn auch das nicht klappt, kann unser Support mit weiteren Tricks helfen.
Viel Glueck,
clausb
