| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Abwicklung von Blechteilen (1257 mal gelesen)
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 27. Sep. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit dem SD 9.01 unter WinNt. In der Abwicklung eines Blechteils gibt es bei Senkungen nur einen anstatt zwei Kreisen. Gibt es Möglichkeiten, den SheetAdvisor dazu zu bewegen, beide Kreise zu zeichnen? Gruß Jörg
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 27. Sep. 2001 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Moin, klar, der Sheetadvisor wickelt praktisch die Oberfläche ab, er fragt ja auch nach einer Basisfläche. Wenn man "beidseitig" anklickt, wickelt er Ober- und Unterseite ab. Vorsicht, beide Abwicklungen liegen direkt übereinander, d.h. die Körperkanten sind doppelt, aber man sieht den großen und kleinen Durchmesser der Senkungen. Daher gibt es ja die Stanz- und Prägewerkzeuge, welche durch ihre Replacements in der Abwicklung das von Dir gewünschte Ergebnis zeigen. Diese Replacements sind eigentlich "dazugeladene" Skizzen, die anpassbar sind. Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2001 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, vielen Dank für die Antwort, die Abwicklung beidseitig zu erstellen habe ich getestet, das Ergebnis kann aber leider nicht in Tops (Programm zur Programmierung von Stanz- und Biegemaschine) verwendet werden. Wie funktioniert das mit Replacements? Wo muß ich die definieren und wie werden sie aufgerufen? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2001 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Moin, Wg. TOPS habe ich auch Vorsicht angemahnt. Wenn Du noch me10 hast, wirst Du bei einer zweiseitigen Abwicklung hier in der Teilestruktur die Oberseite und Unterseite erkennen können. Da TOPS auf me10 basiert, kann es mit zwei fast gleichen Abwicklungen rein geometrisch nichts anfangen. Die Replacements siehts Du, wenn Du z.B. Tools aus dem demoshop benutzt. Im Prinzip ist eine "Ersetzung" eine Skizze, die im Annotation an den Platz eines im Sheetadvisor erzeugten Features gesetzt wird. Wenn Du eigene Anpassungen haben willst, solltest Du mal dort nachfragen, wo Du den Sheetadvisor gekauft hast. Bei eigenen Anpassungen sind ruck- zuck 3 Tage Consulting verbraten. Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
