  Creo Elements/Direct
  Drehwinkel angeben
Autor Thema:  Drehwinkel angeben (548 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 25. Sep. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo!
Möchte mal kurz folgendes wissen:
In der 8er Version von SD konnte ich beim Drehen von Teilen (Exemplare erstellen) einen Drehwinkel errechnen lassen. Z.B. indem ich "360/12" (ohne Anführungszeichen) eingegeben habe. Das geht in der jetzigen 9er Version nicht mehr. Das finde ich schade. Denn ich habe nicht immer eine glatte Zahl als Ergebnis. Und wenn ich das Ergebnis mit dem Taschenrechner ausrechne und dann eingebe, steigert sich die Fehlerquote und die Genauigkeit der Darstellung lässt nach!
Also. Wie kann ich es machen, damit ich weiterhin einen Drehwinkel errechnen lassen kann?
Danke!
Magoo
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 25. Sep. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Problem, das sich leider in 9.0 eingeschlichen hat.
Mit der gerade verfuegbar gewordenen 9.01D Version ist dies
Problem behoben  .
Viele Gruesse,
Markus
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Sep. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
In SD 9.01 hat man die Moeglichkeit, auch Berechnungen einfliessen
zu lassen.
Bsp.: 90/12
Dazu muss der Winkel allerdings in der Eingabezeile eingegeben werden
und nicht im Menue.
Wenn also die Eingabeaufforderung fuer den Drehwinkel da ist,
dann in der Eingabezeile die Berechnung schreiben.
WoHo
