  Creo Elements/Direct
  Literatur
Autor Thema:  Literatur (935 mal gelesen)
Klaus_S
Sehen Sie sich das Profil von Klaus_S an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus_S
erstellt am: 19. Sep. 2001 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-Benutzer,
ich bin auf der Suche nach Literatur über SD. Kann mir hier jemand weiterhelfen bzw. Titel und Autor über geeignete Bücher nennen?
Danke im Voraus
Klaus S.
kjs
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
CPU div. AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 19. Sep. 2001 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
also da ist man in der Auswahl etwas beschränkt. Wer SDisch lernen will, der muss in eine Schulung, und/oder er greift zur Online-Doku, die mit dem Programm mitgeliefert wird.
Man kann sich von CoCreate ja auch eine Demoversion schicken lassen, auf der auch die Manuals in PDF (alternativ HTML) drauf sind. Vieles in Englisch - manches in Deutsch.
Schönen Gruß
Gerhard
Klaus_S
erstellt am: 20. Sep. 2001 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die schnelle Info.
An die Online-Hilfe habe ich auch schon gedacht, jedoch habe ich (bisher) nicht die Geduld aufgebracht diese durchzulesen. Etwas "handfestes" in Form eines Buches wäre mir da schon lieber. Wenn es diesbezüglich nichts auf dem Markt gibt, dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen.
Gruß Klaus
Original erstellt von Gerhard Gießmann:
Schönen Gruß
Gerhard
kjs
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 27. Sep. 2001 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Eine Einführung zur Arbeit mit SD im PDF-Format gibt es unter http://www.cad.uni-sb.de/dokumente/pesd/pesd.pdf
(CAD-Uni Saarbrücken)
Ist aber schon etwas älteren Datums uns beschreibt das Unix-UI.
Ansonsten ist es zu Einführung aber ganz gut geeignet.
Grüsse
Hartmuth
Klaus_S
erstellt am: 04. Okt. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Klaus,
Grüsse
Hartmuth
Hallo Hartmuth,
bin leider erst jetzt dazu gekommen Deinen Beitrag zu lesen.
Besten Dank für die Info, ich werde mich gleich mal zu dem angegebenen link begeben und das PDF-file anschauen.
Gruß Klaus
kjs
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 07. Okt. 2001 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich habe hier die 30 Tage Demo Version(March 2001 / B4388-10085) von SD 2000+, hier ist zwar ein Lernprogramm in HTML-Format vorhanden, aber eine PDF-Datei suche ich vergebens.
Gibt es eine andere Version ? oder wo kann man diese PDF-Datei noch finden ?
Es geht mir wie anderen auch ich möchte die Erklärung neben mir haben um mich komplett auch SD konzetrieren zu können.
Gerhard Gießmann
Windows bis XP SP2
CPU div. AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 09. Okt. 2001 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
die Info war nicht korrekt von mir. Tatsächlich gibt es zur Demoversion (Evaluation) nur die eingebaute Hilfe (HTML). Bei der Vollversion von ME10/SD gibt es zusätzlich die CD 'Electronic Manuals' dazu. Auf dieser CD befinden sich die Handbücher im PDF- und HTML-Format.
Klar ist die gedruckte Variante besser. Ich drucke mir daher selbst größere Handbücher auf dem Laser aus und binde sie mir. So habe ich mir vor etwa einem Jahr auch das Handbuch 'Erste Schritte mit CoCreate/SolidDesigner 'erzeugt'. Ich weiß im Moment aber nicht mehr, woher ich dieses PDF-Dokument (Mai 1998) habe.
Gerhard
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 09. Okt. 2001 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Zitat von Gerhard:
______________________________________________________________
Die Pdf-Handbücher stammen von der CD "Electronic Manuals", die mit den ME10 und SD-CD-Satz ausgeliefert wird.
Die letzte die ich habe auf der auch noch die SD-Handbücher vorhanden sind,ist vom Oktober 2000. (Stand SD 7.5 vom 03/99 ohne Windows-UI!!)
Auf allen neueren CD´s sind nur noch die ME10-Handbücher vorhanden.
Grüsse
Hartmuth
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 10. Okt. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe hier auch noch eine. Aber ich weiss nicht genau, für welche Version. Aber 7.5 kann es nicht sein. Die hatten wir hier nie! Also könnte es im schlimmsten Fall für SD 2000+ sein. Aber das ist ja noch nicht so extrem alt.
CUSee you = Wir sehen uns
Magoo
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
Gerhard Gießmann
Windows bis XP SP2
CPU div. AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 31. Okt. 2001 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zu vergessen: CoCreate bietet auch auf der eigenen Homepage Handbücher zum Download an: ftp://www.cocreate.com/
