Thema: Farbe von mehreren Flächen gleichzeitig ändern (2712 mal gelesen)
Magoo Mitglied Fachinformatiker - AE
 Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 19. Sep. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe ein Problem. Und zwar erst, seit wir die neue Version 09.01 installiert haben (ich weiss. ganz schön spät!). In der 8er Version konnte ich die gewünschten Flächen auswählen und dann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Flächenfarbe festlegen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich nur noch über die Flächeneigenschaften EINER Fläche die Farbe ändern, oder ich muss über Teile/Baugr -> Vorgaben -> Flächenfarbe gehen. Das ist jedoch immer ziemlich mühselig und muss ja nicht sein. Also. Wie geht es, das ich mehrere Flächen über das Kontextmenü einfärbe? Wie gesagt. SolidDesigner 2001 (09.01) unter Unix 10.20 Bitte helft mir! THX Magoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 19. Sep. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Hallo, also ich benutze leider immer noch 8.01 unter UX 10.20, aber da geht es mit Vorgaben -> Flächenfarbe festlegen und dann die Flächen mit gedrückter "shift-Taste" nacheinander anklicken -> shift gedrückt lassen und dann rechte Maustaste -> Auswahl beenden. Hilft das? Gruß, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2001 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein! Leider nicht! So habe ich das in der 8er Version auch noch gemacht. Flächen mit gehaltener Shift-Taste auswählen, rechte Maustaste, Flächenfarbe ändern und fertig. So geht es in der 9er Version leider nicht mehr. Nur noch Flächeneigenschaften. Aber dann darf man nur eine Fläche ausgewählt haben. Also. Problem besteht noch immer. Für Lösungen oder Tipps bin ich dankbar! CU Magoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Sep. 2001 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Zum Aendern der Flaechenfarbe von mehreren Flaechen gibt es folgende Moeglichkeit: - erste Flaeche auswaehlen - rechte Maustaste / Flaecheneigenschaften - Farbe aendern - Kopie nach - mit Shift-Taste die anderen Flaechen waehlen - OK Das benoetigt einen Mausclick mehr als frueher (Kopie nach) Gruss WoHo
erstellt am: 20. Sep. 2001 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreasg Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 20. Sep. 2001 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Hi Magoo, WoHo beschreibt die unterstuetzte Vorgehensweise, um die Farben fuer mehrere Flaechen gleichzeitig zu setzen. Dies scheint ein Nachteil zu sein - zugegeben. Mit 9.0 wollten wir einen Dialog ueber das Kontextmenu anbieten, der alle Flaecheneigenschaften auf einen Blick anbietet (vgl. auch Dialoge fuer Teile, Kanten und Arbeitsebenen). Da zwei Flaechen im Allgemeinen auch unterschiedliche Eigenschaften haben (und die nur schwer darstellbar sind), kann man nur eine Flaeche vorselektieren. Ich werde das Problem weiterleiten, um eine Loesung fuer das aufgefuehrte Problem zu finden. Gruss Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 20. Sep. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Lobend zu erwähnen ist ist hierzu noch die Möglichkeit, eine Fläche zu markieren, mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften gehen und die Eigenschaften mit "kopieren nach" auf andere Flächen zu übertagen. Bei der Zielflächenauswahl lassen sich natürlich dann (mit SHIFT-Taste) mehrere Flächen auswählen. Eigentlich doch sehr elegant, oder? Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
