 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Tastenkombinationen in SD und Annotation (1546 mal gelesen)
Schwaiger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 27.08.2001
erstellt am: 29. Aug. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes Z. hatte hier in der Newsgroup in einem Artikel schon mal verschiedene Tastenkombinationen angesprochen (F3). Kannst du, oder jemand anderes mitteilen, wo und welche Art von Shortcuts beim SD und Annotation schon belegt sind. Gibt es die Möglichkeit sich eigene zu definieren. Viele Grüße Jan-Erik Schwalme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Aug. 2001 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwaiger
Zitat: Original erstellt von Schwaiger: Johannes Z. hatte hier in der Newsgroup in einem Artikel schon mal verschiedene Tastenkombinationen angesprochen (F3). Kannst du, oder jemand anderes mitteilen, wo und welche Art von Shortcuts beim SD und Annotation schon belegt sind. Gibt es die Möglichkeit sich eigene zu definieren.
Siehe dazu die "customization"-Dokumentation von SolidDesigner. Seit SD 2001/9.0 ist es besonders einfach geworden, die existierende Tastenbelegung einzusehen: Einfach Werkzeuge/Anpassen... klicken, dann "Tastatur" auswaehlen und dort nach Herzenslust neue Shortcuts anzulegen versuchen. Gibt man eine bereits belegte Taste an, bekommt man im Klartext angezeigt, welche Funktion dahintersteckt. clausb
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 31. Aug. 2001 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwaiger
"Seit SD 2001/9.0 ist es besonders einfach geworden, die existierende Tastenbelegung einzusehen: Einfach Werkzeuge/Anpassen... klicken, dann "Tastatur" auswaehlen und dort nach Herzenslust neue Shortcuts anzulegen versuchen. Gibt man eine bereits belegte Taste an, bekommt man im Klartext angezeigt, welche Funktion dahintersteckt." Hallo Claus, es wäre ja trotzdem toll, wenn Du diejenigen Befehle hier posten könntest, die Du bereits gefunden hast :-)
Ich finde [ALT] + [mittlere Maustaste auf eine Fläche] -> eine AE wird auf der Fläche erstellt, die Ränder als Hilfsgeometrie projeziert besonders praktisch. wer kennt mehr? Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwaiger
endlich gefunden: eine Liste aller belegten Tastatur-Shortcuts erhält man mit dem Befehl (uib:win-show-keyboard-map) in dem erscheinenden Fenster wählt man "alle Befehle" und sortiert nach den Funktion Keys. Sind nicht sehr viele. Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwaiger
Außer den reinen Tastaturkürzeln gibt es auch interessante und wichtige Maus/Tastaturkombinationen. Weil es mir schwerfällt, die passende Hilfe immer wieder zu finden (Tipp?), habe ich im Anhang die standardmäßig (SD 9.01) aktiven Maus/Tastatur-Kombinationen zusammengefasst (sorry für Dateiformat!) viele Grüße aus Stuttgart Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 06. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
