Thema: Exemplare von Bohrungen erstellen (416 mal gelesen)
Magoo Mitglied Fachinformatiker - AE
 Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 27. Aug. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte gerne mehrere Exemplare von Bohrungen erstellen. Und zwar so, das sich alle Bohrungen ändern, wenn ich eine beliebige Bohrung vergrösser/verkleiner. Wie geht es. Ich kriege es einfach nicht hin! Danke schonmal im Voraus! Magoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 27. Aug. 2001 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Hallo, einfach ein definiertes Formelement mit allen betroffenen Zylinderbohrungen erstellen, beispielsweise mit Namen "Bohrungen". Dann bei 3D ändern -> Radius ändern die Auswahlliste (F2) starten und die Option "DefFormElem" wählen, dann auf eine der Zylinderbohrungen tippen, und schon sind alle Bohrungen selektiert. Neuen Radius eingeben, fertig. Funktioniert analog mit den Fasen und dem Bohrungsgrund. Der Exemplarmechnismus funktioniert hingegen nur bei Teilen. viele Grüße aus Stuttgart Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 27. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Hallo allerseits! > Der Exemplarmechnismus funktioniert hingegen nur bei Teilen. < Genau danach hatte ich gesucht. Die oben beschrieben Vorgehensweise funktioniert nach meinen Versuchen nur bei solch trivialen Dingen wie Bohrungen, wenn´s aber ein bißchen komplexer werden soll, geht´s nicht mehr, oder? Mein Problem: Formenbau! Bei Mehrfachwerkzeugen würde ich das Nest gerne als wie auch immer geartetes Element definieren und dann im selben Teil (Formplatte oder Einsatz) mehrfach verwenden. Und das ganze natürlich so, dass ich bei Änderungen nur ein Nest ändern muß. Nach meinen Versuchen kann man zwar Bohrungsradien wie oben beschrieben ändern, aber nicht z.B. in dem Formelement eine Fläche versetzen, so dass bei allen anderen gleichartigen Formelementen die gleiche Fläche versetzt wird (naja, das wäre dann ja ein "Exemplarformelement"). Hat jemand ähnliche Probleme und wie löst er diese? Ist in diesem Fall das (neue?) Formenbaumodul hilfreich oder geht´s irgendwie auch ohne? Muß man evtl. mit dem Parametric-Modul arbeiten? Nur einmal das Nest modellieren und dann im 2D weitermachen ist manchmal nicht so hilfreich und irgendwie auch nicht Sinn der Sache (zumal ich zur Zeit [noch] kein ME10 verwende) Vielen Dank & viele Grüsse aus Sachsen Martin W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Das Nest würde ich nach Art eines Einsatzes als ausgeschnittenes Teil (dann natürlich als Exemplar) modellieren, wenn es unbedingt sein muß, vor der Zeichnungsableitung vereinen. Nicht wirklich elegant, aber auch nicht gerade zeitraubend. Vielleicht hat aber jemand eine bessere Lösung, die z. B. auch bei Folgeschnitt- oder Stanzbiegewerkzeugen gut funktioniert: Das Fertigteil (und die dorthin führenden Schritte) soll sich bei einer Änderung einer beliebigen Station korrekt Aktualisieren!? viele Grüße aus Stuttgart Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
