  Creo Elements/Direct
  DXF Export aus Annotation
Autor Thema:  DXF Export aus Annotation (884 mal gelesen)
Schwaiger
Sehen Sie sich das Profil von Schwaiger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwaiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwaiger
erstellt am: 27. Aug. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein *.dxf file direkt aus dem Annotation Modul des SD2000+ V8.01 generieren. Mit dem Tip im Handbuch hat es nicht funktioniert.
Jan-Erik Schwalme
ZeJ
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von ZeJ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeJ
erstellt am: 27. Aug. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan-Erik
ich in deinem 'pesd_customize' sollten folgende Zeilen stehen :
(putenv "DXFDIR" "d:/programme/CoCreate/SolidDesigner*/dxfdwg" )
(putenv "IGESDIR" "d:/programme/CoCreate/SolidDesigner*/iges2d" )
Wenn man dann den SolidDesigner neu startet sollte DXF als Dateitype beim speichern im Annotation zur Auswahl haben.
mfG
Johannes Z.
Schwaiger
erstellt am: 28. Aug. 2001 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
Es funktioniert, nach einigen Vesuchen mit dem Pfad und der Blickrichtung des Trennbalkens(Backslash).
Herzlichen Dank
Jan-Erik
