  Creo Elements/Direct
  Anpassungen
Autor Thema:  Anpassungen (563 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 23. Aug. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte ebenfalls eine Umgebungsdatei beim Start von SolidDesigner 2001+ laden. Wir arbeiten unter NT.
Habe folgende Zeile in pesd_customize eingetragen und die env-Datei an die entsprechende Position gesetzt.
(LOAD_ENVIRONMENT "C:\settings.env")
Habe schon mehrere Versionen ausprobiert, auch ohne Klammern.
Beim Starten von SD kommt immer die Meldung:
Diese Datei ist nicht vorhanden.
Danke für jeden Tip
frankd
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Aug. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frankd:
Tip 1: In LISP-Strings (wie zum Beispiel "C:\settings.env") zaehlt "\" als Escape-Zeichen, aehnlich wie in in Shells. Aus "\s" in diesem Fall wird dann nach der Escape-Bearbeitung "s". Will man wirklich ein Backslash unterbringen, schreibt man "C:\\settings.env". Alternativ kann man aber auch einfach "C:/settings.env" schreiben, das tut genauso gut.
Tip 2: Den "pesd.env"-Mechanismus verwenden. Auf diese Weise kann man sich die separate Ladeanweisung in pesd_customize etc. sparen. Siehe dazu den vorigen Thread zum gleichen Thema.
clausb
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 24. Aug. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke clausb,
jetzt funktioniert es.
Der Tip 2 mit dem home-Verzeichnis läuft auch unter Nt.
gruß
frankd
