| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Linienvorschau verloren (770 mal gelesen)
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 16. Aug. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem sehe ich z. B. beim Setzen einer Hilfslinie erst das fertige Ergebnis, aber keine am Cursor hängende Hilfslinie mehr. Hat jemand dasselbe Problem schon einmal gehabt und kann sich an die Ursache oder Lösung erinnern? Es tritt bei mir in SD 8.5 und 9.01 gleichermassen auf. System: W2K , SP2, Athlon 1200, ASUS A7V, 1.5 GB RAM, Grafikkarte: GeForce2 GTS 32MB mit NVIDIA Detonator Referenztreiber 5.13.01.1241. Wenn ich auf Software-Rendering umschalte, ist das feedback wieder da... vielen Dank für alle Tipps! Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 16. August 2001 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 16. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Aug. 2001 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingo walter
Da wuerde ich in erster Linie mal sagen, dass es sich um ein Problem der Graphik-Karte handelt. Ein solches Problem habe ich erst vorletzte Woche zum ersten Mal gesehen. Das hat sich auch so gezeigt, dass z.B. bei einem Rechteck, das in der Arbeitsebene erstellt wird, kein Feedback erscheint, bis das Rechteck mit den beiden Punkten fertig definiert war. Aber eben kein Feedback. Die Graphikkarte, die dort eingesetzt war, ist keine von CoCreate zertifizierte. Die findet man in der Liste von CoCreate gar nicht. Ein Graphikkartentausch kann also eventuell Wunder wirken. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2001 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 16. Aug. 2001 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingo walter
Hallo, Bei mir ist das Problem auch schon mit einer Gloria2 und einer Gforce GTS-Karte aufgetreten. Und zwar immer dann wenn ich den neuen Nvidia-W2K -Reverenz-Treiber für alle Nvidia-Karten verwendet habe. (Der wird übrigens meines Wissens nach auch fast unverändert von Elsa und Asus verwendet.) Nachdem ich einen älteren Treiber eingespielt hatte funktionierte alles wieder einwandfrei. Der Fehler ist aber nicht reproduzierbar - soll heisen bei 2 Rechnern mit gleicher Konfiguration trat er nur bei einem auf. Grüsse Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Aug. 2001 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingo walter
Zitat: seit kurzem sehe ich z. B. beim Setzen einer Hilfslinie erst das fertige Ergebnis, aber keine am Cursor hängende Hilfslinie mehr.System: W2K , SP2, Athlon 1200, ASUS A7V, 1.5 GB RAM, Grafikkarte: GeForce2 GTS 32MB mit NVIDIA Detonator Referenztreiber 5.13.01.1241. [/B]
Das ist ein bekanntes Problem im Nvidia-Treiber und betrifft viele Karten mit Nvidia-Chipsaetzen. Es tritt nach unseren Beobachtungen immer unter den folgenden Bedingungen auf:
- Der Bildschirmschoner startet, waehrend SD laeuft.
- Der Anwender drueckt CTRL-ALT-DEL, waehrend SD laeuft.
Nachdem Bildschirmschoner oder CTRL-ALT-DEL-Dialog beendet sind, kann man zwar groesstenteils problemlos in SD weiterarbeiten, aber die dynamischen Feedbacklinien gehen tatsaechlich verloren. Nvidia arbeitet an einem Fix. Allerdings wird der moeglicherweise nur fuer Quadro-Chipsaetze verfuegbar werden, nicht fuer Karten, die Nvidia selbst "consumer cards" nennt. Fuer solche Karten/Chipsaetze macht Nvidia keinen Support, wenn High-End-Applikationen (also z.B. CAD) Probleme haben. Folgerichtig koennen wir als CoCreate solche Karten auch nicht offiziell zertifizieren, obwohl sie vielfach sehr gut funktionieren. Alte Nvidia/Elsa-Treiber hatten das Problem tatsaechlich nicht. Bei den neuesten verfuegbaren Treibern kann man sich immerhin helfen. Wenn's mal wieder passiert ist, oeffnet man einfach ein neues Grafikfenster in SD und schliesst das alte. Danach ist das Feedback wieder da. Jedenfalls war das bei unseren Tests so, allerdings unter Windows NT. Die Treiberversion 5.13.01.1241 sollte sich eigentlich auch so verhalten. clausb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2001 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist erkannt! "Schuld" ist -reproduzierbar- Microsoft(R) NetMeeting. Der Fehler tritt nur auf, wenn die Desktopfreigabe von NetMeeting aktiviert ist. Wenn man kein Feedback sieht und die Desktopfreigabe deaktiviert, hängt (nach einer Meldung von SD, daß sich angeblich die Bildschirmauflösung geändert hätte, was aber nicht stimmt) sofort die Hilfslinie wieder an der Maus! an Claus: Der Effekt tritt auch mit einer Elsa Gloria II auf, diese wird meines Wissens von CoCreate unterstützt.... Kommt halt davon, wenn man sich OneSpace nicht leisten kann und mit was kostenlosem herumkonferieren will (geht aber mit PIXEL_FORMAT=SOFTWARE ganz leidlich, wenn auch langsam; bei Hardwarebeschleunigung sieht man nur ein graues Grafikfenster). NetMeeting will anscheinend irgendwie immer latent den Bildschirmschoner starten, vielleicht hängt es damit zusammen? vielen Dank an alle, die mitgerätselt haben! Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2001 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingo walter
Zitat: Original erstellt von ingo walter: "Schuld" ist -reproduzierbar- Microsoft(R) NetMeeting. Der Fehler tritt nur auf, wenn die Desktopfreigabe von NetMeeting aktiviert ist. Wenn man kein Feedback sieht und die Desktopfreigabe deaktiviert, hängt (nach einer Meldung von SD, daß sich angeblich die Bildschirmauflösung geändert hätte, was aber nicht stimmt) sofort die Hilfslinie wieder an der Maus!an Claus: Der Effekt tritt auch mit einer Elsa Gloria II auf, diese wird meines Wissens von CoCreate unterstützt....
Ingo, vielen Dank fuer die Ergaenzungen! Aehnlich wie ein Bildschirmschoner scheint NetMeeting hier wohl kurzzeitig auf einen anderen Desktop umzuschalten. Dieses Umschalten ist es, das den Nvidia-Treiber irritiert; das passt also zu den frueheren Beobachtungen. Die GLoria II wird tatsaechlich offiziell unterstuetzt. Der Fehler tritt dort auch nachgewiesenermassen auf. Wie gesagt, Nvidia arbeitet daran, und wir hoffen, dass ein Fix bald in eine neue Treiberversion einfliessen wird. clausb
| Anzeige.:
