  Creo Elements/Direct
  Linien trennen als Voreinstellung
Autor Thema:  Linien trennen als Voreinstellung (524 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Aug. 2001 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Weis jemand ob es im SolidDesigner analog zu ME10 eine Möglichkeit gibt per Voreinstellung festzulegen, daß 2D-Elemente auf Arbeitsebenen automatisch getrennt werden wenn man eine andere Linie erzeugt, deren Endpunkt auf dem 2D-Element liegt?
(Trennen = Ein)
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Moeglichkeit, Elemente automatisch zu trennen wie im ME10. War aber bei mir noch nie ein grosses Problem.
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 16. Aug. 2001 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Es wird zum Problem wenn man häufig Riemen über Riemenscheiben konstruieren muß.
Am einfachsten geht das mittels Tangenten an 2 Kreisen.
Nur werden die Kreise eben nicht aufgetrennt weshalb man jedesmal manuell trennen muß um das überflüssige Kreissegment löschen zu können.
Auf die Dauer wird das nervig
Grüsse
Hartmuth
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 17. Aug. 2001 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist überhaupt kein Problem, nur geht man bei Tangenten meißt anders vor:
1. als Hilfsgeometrie zwei Kreise erstellen
2.(Hilfs)-Tangenten dran
3. -> 2D erstellen -> Kontur -> nachzeichnen, Startpunkt, Klick, Klick, Klick, Klick, fertig!
Ingo Walter
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 17. August 2001 editiert.]
