  Creo Elements/Direct
  Elemente in Annotation nur einzeln löschbar
Autor Thema:  Elemente in Annotation nur einzeln löschbar (1213 mal gelesen)
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 08. Aug. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Annotation-Zeichnungen von einem Kunden, die ich bearbeiten muß. In dieser Zeichnung ist ein Logo, dass ich löschen möchte, aber wenn ich einen Rahmen darum ziehe bekomme ich die Fehlermeldung:
Auswahl nicht erfolgt.Neu auswählen (Fehler 301)
Einzeln kann ich die Elemente löschen, aber das sind sehr viele und kostet entsprechend Zeit und es sind viele Zeichnungen in denen ich das machen muß.
Woran liegt es, dass ich die Elemente nur einzeln auswählen kann?
Wäre auch für einen Work-Around dankbar,
Dagmar Stolpmann
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Aug. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung kommt normalerweise, wenn der aufgespannte
Rahmen kein Element beinhaltet. Die zu loeschenden Elemente
muessen in der gesamten Groesse innerhalb des aufgespannten
Rahmen sein.
WoHo
Stolpmann
erstellt am: 09. Aug. 2001 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zu löschenden Elemente sind in dem aufgespannten Rahmen, deshalb wundere ich mich ja, dass der SD sie nicht löscht. Einzeln angeklickt löscht er sie ohne Probleme.
Zum Glück für mich hat sich rausgestellt, dass das Problem nur bei zwei meiner vielen Zeichnungen auftritt.
Gruß, Dagmar Stolpmann
