  Creo Elements/Direct
  Schnitte in Solid Designer ( Layout )
Autor Thema:  Schnitte in Solid Designer ( Layout ) (453 mal gelesen)
rbn
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rbn an!   Senden Sie eine Private Message an rbn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbn
erstellt am: 06. Aug. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Fehlermeldung
LISP Fehler
NIL Cannot be coerced to a POSITON 3
dieser fehler tritt auf wenn, nachdem die blickrichtung des schnittes definiert worden ist. Scheinbar ist der Fehler auf Benutzerabhängig ( NT Domäne )
rainer
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 06. Aug. 2001 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt dieser Fehler bei unterschiedlichen Usern auf - nicht beim admin?? Was habt Ihr denn für eine SD Version und welchen Servicepack benutzt Ihr??
Ein paar Details wären noch ganz praktisch, denn dieser Fehler ist bis dato unbekannt
Gero
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Aug. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rbn:
LISP Fehler
So ein Fehler tritt auf, wenn jemand einen LISP-Funktion mit einem Parameter fuettert, der den Wert NIL hat (also undefiniert ist), anstatt - wie von der Funktion erwartet - die Definition eines Punktes im 3dimensionalen Raum (POSITION3). Das kann nun entweder an einem Programmierfehler liegen oder aber daran, dass eine Funktion mit fehlerhaften Daten gefuettert wird.
Da das Problem nur bei manchen Anwendern auftritt, waere meine erste Vermutung, dass es einen Zusammenhang mit selbst eingerichteten anwenderspezifischen Anpassungen geben koennte, also zum Beispiel mit LISP-Code in pesd_customize oder anderen SD-Konfigurationsdateien. Dort wuerde ich also mal nachsehen.
Claus
