  Creo Elements/Direct
  Interner Fehler beim Laden der Datei
Autor Thema:  Interner Fehler beim Laden der Datei (1310 mal gelesen)
Hermann Lautenbacher
Konstruktionsleitung - Systematmin.
Sehen Sie sich das Profil von Hermann Lautenbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann Lautenbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann Lautenbacher
erstellt am: 25. Jul. 2001 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wo seit ihr, hoffentlich nicht alle im Urlaub!?
Hier eine Denksportaufgabe für die CoCreate-Programmierer.
Wir haben folgendes Problem.
Wir konstruieren mit SolidDesigner 8.05A, leiten die Ansichten mit
Annotation ab und dokumentieren mit ME10 10.5 auf HPUX 10.2.
Die Übergabe an ME10 erfolgt mit der Abspeicherung der Annotation-Ansichten als Blatt.
Zur Aktualisierung der 2D Zeichnungen laden wir diese ins Annotation mit 2D importieren. Nach der Aktualisierung speichern wir wieder als Blatt ab.
Nun gibt es häufig Probleme beim Laden in ME10. Die Fehlermeldungen "Interner Fehler beim Laden der Datei", oder der berühmte "Segmentationsfehler" werden angezeigt. Ebenso gehen einige Zeichnungselemente verloren. Die Zeichnung ist unbrauchbar!!!
Bei erneutem Aktualisieren im Soli und wiederholtem Abspeichern als Blatt, ist eine wundersame Dateivergrößerung festzustellen, ohne daß irgendwelche Teile hinzukommen.
Beim wiederholen des Vorgangs, d.h ME10-Zeichnung in Annotation laden, aktualisieren und wieder als Blatt für ME10 speichern, klappt es urplötzlich problemlos.
Dieses Problem tritt aber auch auf, wenn erstmals in 2D ableitet und in ME10 noch nicht dokumentiert worden ist.
Mit der SolidDesignerversion 7.1 und ME10 8.7 gab es solche Schweinereien nicht!!!!
Unserer Meinung nach liegt es an Annotation.
Wer weiß Rat? Ich kann mir nicht vorstellen, das wir die einzigen mit diesen Problemen sind. Es kann doch nicht sein, das der Zeitgewinn beim konstruieren mit SolidDesigner mit solchen Mist wieder verloren geht.
Grüße aus dem Pfaffenwinkel
Hermann
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Jul. 2001 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann Lautenbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Effekt ist uns auch bekannt, ich habe den dringenden Verdacht, es hat unter anderem mit den REFLINEs zu tun, die sich ja auf irgendwelche Geometrieelemente beziehen und manchmal diesen Bezug verlieren dürften. Wenn man so eine potentiell schadhafte Zeichnung nämlich mit STORE_240 abspeichert, kann man sie problemlos wieder laden, nur eben die REFLINEs sind weg, weil sie unter V8.7 noch nicht verfügbar waren. Lauter neumodisches Zeug eben, das eigentlich keinem gefehlt hatte ;-).
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jul. 2001 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann Lautenbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermann Lautenbacher:
Dass nach dem Aktualisieren die resultierende MI-Datei groesser wird, ist nicht unbedingt ein Anzeichen fuer ein Problem, sondern eher normal. Ich kann das bei Bedarf gerne offline erklaeren, hier wird's zu umstaendlich.
Ich wuerde in diesem Fall wirklich vorschlagen, den CoCreate-Support zu kontaktieren, damit das Problem anhand konkreter Modelldaten rekonstruiert und klassifiziert werden kann. Im Moment weiss man ja zum Beispiel noch nicht 100%ig sicher, ob das Problem mehr in SolidDesigner, Annotation oder aber ME10 liegt. Sobald diese Vorarbeiten erledigt sind, koennen dann auch die CoCreate-Denksportler in der Entwicklung eingreifen 8-)
clausb
erstellt am: 25. Jul. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch etwas vergessen. Und zwar, wenn man die Teilestruktur in ME10 ansieht, fällt folgendes auf.
Teilestruktur ist normal!
___(Teile)________________________________(<> )_(ID)
Top_____________________________________________~1
___Maschine_____________________________________~2
_____Ständer____________________________________~3
_____Gestell____________________________________~4
_____usw.
Teilestruktur mit diversen Zeichen bei fehlerhafter Datei!
______(Teile)______________________________(<> )_(ID)
Top´~2___________________________________________~1
___Maschine´~3___________________________________~2
_____Ständer´~4__________________________________~3
_____Gestell´~1__________________________________~4
_____usw.
Also z.B die "ID-Nummer" ~3 wird bei der fehlerhaften Datei in der Spalte "Teile" um eine Zeile versetzt mit ´~3 drangehängt.
Gruß Hermann
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Jul. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann Lautenbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Teilestruktur ist bei uns genauso!
erstellt am: 12. Okt. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe neue Erkenntnisse zum Thema.
Die 2D-Zeichnungen, die sich in ME10 10.5 unter HPUX 10.2 nicht mehr laden lassen, können in ME10 10.5 unter Windows 98 problemlos geladen und gespeichert werden. Diese unter Windows gespeicherten Zeichnungen können dann wieder mit ME10 10.5 unter HPUX 10.2 ohne Verluste geladen werden.
Ca. 30% der abgeleiteten Annotation-Zeichnungen lassen sich unter Unix nicht mehr in ME10 laden. Hier ist es egal, ob es sich um eine neu abgeleitete, oder um eine bereits in ME10 dokumentierte Annotation-Zeichnung handelt.
Ist das laden der Zeichnung gescheitert so sind nur noch Trümmer der Zeichnung vorhanden und der Segmentations-Fehler tritt auf. Me10 hat sich unter Unix aufgehängt und muß gekillt werden.
Diesesmal schlägt WIN 98 HPUX 10.2 - oder???
Hermann
