  Creo Elements/Direct
  SolidLibrary
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  SolidLibrary (588 mal gelesen)
FritzM
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von FritzM an!   Senden Sie eine Private Message an FritzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzM
erstellt am: 09. Jul. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit der SD-Version 7.5. Mir ist bei der SolidLibrary folgendes aufgefallen: Die erstellte Vkt-Schraube nach DIN603 mit der eingegebenen Schraubenlänge von B=100mm hatte tatsächlich die Länge=115,9mm vom Kopf bis Schraubenende. Die Länge 100mm sind erst ab dem Vierkant bis Schraubenende zu messen. Hier liegt doch ein Programmfehler zugrunde? Die DIN gibt was anderes her. Ich habe das bemerkt, weil diese eingefügte Schraube nicht hätte kollidieren dürfen. Ist jemand anderem noch ähnliches aufgefallen? So was sollte nicht sein, da man sich doch auf korrekt erstellte Teile verlassen muss!
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 09. Jul. 2001 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzM 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz sicher??? Ich würde zuerst einmal den CoCreate Support anrufen, um alle Eventualitäten im Zusammenhang mit diesem Fehler abzugrenzen. Die Implementierung der Libraryteile beruht nämlich auf Listen, die vom Beuth- Verlag aus Berlin kommen (für diese Listen ist dann auch eine Lizenzgebühr fällig, die den Kaufpreis der Library deutlich beeinflußt). Diese Listen sind dann auch indirekt im SolidLib Verzeichnis mit Ihrer DIN Nummer erkennbar. Wenn die Schraube zu lang ist, stimmt der Längeneintrag in der Liste nicht, oder die Interpretation der DIN ist nicht korrekt
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jul. 2001 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dass die SolidLibrary-Daten generell einer Renovierung
beduerfen, u.a. sind uns Fehler in der DIN74 aufgefallen, die je
nach Darstellungsart, mit langem oder kurzem Gewindeauslauf, ganz
interessante Darstellungseffekte erzeugen. Ebenso stimmt hier z.B
die Darstellung bei M2 in keinster Weise mit der Norm ueberein.
Solche Dinge fallen meist erst bei Bemassung der Gewinde in Annotation
auf. Fuer das Geld koennte man schon erwarten, dass die Normreihen
sauber hinterlegt sind.
Was leider auch sehr aergerlich ist, dass SolidLib nach deaktivierung
nicht wieder aktivierbar ist. VDAPS wurde die Unload-Funktionalitaet
wieder genommen, ohne dass man Ersatz fuer die getaetigte
Investition in das UNLOAD-Modul erhielt.
