Thema: Benutzer Verzeichnis (502 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 02. Jul. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, kann ich beim starten von SD eine Abfrage laufen lassen, bei der festgestellt wird, was für ein Benutzer angemeldet ist, und danach direkt in sein Verzeichnis gewechselt wird? Wir haben im Me10 ein Makro, bei dem es funktioniert. Wenn es nicht gehen sollte, wäre ich auch schon froh, wenn ich beim starten von SD ein Standard-Verzeichnis angeben könnte (Benutzerabhängig). Wir arbeiten mit SD 7.5 auf W2K/NT. Gruss Marcel
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Jul. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Marcel Capeder: kann ich beim starten von SD eine Abfrage laufen lassen, bei der festgestellt wird, was für ein Benutzer angemeldet ist, und danach direkt in sein Verzeichnis gewechselt wird?Wir haben im Me10 ein Makro, bei dem es funktioniert. Wenn es nicht gehen sollte, wäre ich auch schon froh, wenn ich beim starten von SD ein Standard-Verzeichnis angeben könnte (Benutzerabhängig). Wir arbeiten mit SD 7.5 auf W2K/NT.
So ein Makro kann man natuerlich leicht schreiben. Es unterscheidet sich allerdings leicht zwischen SD 7.5 und SD >= 8.0. Ab SD 8.0 startet SD immer im zuletzt fuers Laden oder Speichern von Dateien benutzten Verzeichnis, weil man da recht oft auch gleich weitermachen will. Ab SD 9.0 gibt es ausserdem Projektverzeichnisse, zwischen denen man ganz schnell hin- und herwechseln kann. Man koennte in 7.5 zum Beispiel einfach folgendes in das globale pesd_customize schreiben: (cd (format nil "~A/models/" (namestring (user-homedir-pathname)))) Damit wechselt man in das Unterverzeichnis "models" im HOME-Verzeichnis des jeweiligen Anwenders. Obiges sind uebrigens alles Standard-LISP-Kommandos, man braucht also nicht einmal spezielle Moeglichkeiten des Integration Kit. clausb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W. Meffle Mitglied Leiter Techn. Computersysteme
 Beiträge: 46 Registriert: 11.11.2000
erstellt am: 03. Jul. 2001 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo Claus, deine Antwort bzgl. Version 9 kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wo sind denn die Projektverzeichnisse versteckt ?? Ich habe immer wieder solche Anforderungen unserer Anwender und diese bisher damit getröstet, daß man hier halt das entsprechende OS nutzen muß. (In ME10 habe ich mal vor vielen Jahren für die UX-User ein recht umfängliches Makro gestrickt). Gruß an alle Leser. Walter
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von W. Meffle: Wo sind denn die Projektverzeichnisse versteckt ?? Ich habe immer wieder solche Anforderungen unserer Anwender und diese bisher damit getröstet, daß man hier halt das entsprechende OS nutzen muß. (In ME10 habe ich mal vor vielen Jahren für die UX-User ein recht umfängliches Makro gestrickt).
Im Filebrowser klickt man die rechte Maustaste ueber der Combobox, die im englischen Windows NT mit "Look in" betitelt ist. (Sorry, habe gerade kein deutsches Windows zum Nachsehen.) Ist auch im "What's New" zu SD 9 beschrieben. Man kann mit der neuen Funktionalitaet seine Lieblingsverzeichnisse abspeichern und schnell zwischen ihnen hin- und herspringen. clausb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Beim Laden und Speichern von Dateien kann man in SD 9 untern Windoof mit rechter Maustaste in jenem Feld, das den aktuellen Ordner zeigt, das aktuelle Verzeichnis als Projektverzeichnis hinzufuegen. Daraufhin erscheint dieses als Auswahl (bei rechter Maustaste). Ausserdem kann man diese Liste dann umordnen. Unter HP-UX gibt es neben dem Feld des aktuellen Ordners einen neuen Knopf, der die gleichen Funktionalitaeten bietet. Gruss WoHo
