  Creo Elements/Direct
  Fadenkreuz verschwindet nach einiger Zeit
Autor Thema:  Fadenkreuz verschwindet nach einiger Zeit (653 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 29. Jun. 2001 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Beim Solid Designer 8.01 verschwindet bei mir nach einiger Zeit das Fadenkreuz und ich habe bei Konturerstellung oder Auswahl von Elementen nur noch den Mauszeiger zur Verfügung.
Kennt jemand das Problem bzw. hierfür eine Lösung?
Danke für die Hilfe
Thorsten
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 29. Jun. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du uns ein paar Daten zu Deiner Umgebung geben
- OS
- Grafik
- allg. Systemdaten
Vielleicht liegt hier der Hund begraben
Gero
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jun. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tijay31:
Deine Problembeschreibung aehnelt Schwierigkeiten, die manche Nvidia- und Elsa-Treiber auf verschiedenen Nvidia/Elsa-Grafikkarten verursachen koennen. Das Problem, das wir kennen und das gerade bei Nvidia bearbeitet wird, tritt auf, nachdem der Bildschirmschoner aktiv geworden ist oder aber nachdem man explizit CTRL-ALT-DEL gedrueckt hat, allerdings nur unter Windows NT. Mit den neuesten Nvidia-Treibern kann man in einer solchen Situation immerhin einfach einen neuen Viewport anlegen und bekommt dort wieder das Fadenkreuz.
Passt diese Beschreibung auf Dein Problem?
In jedem Fall waeren Daten, wie sie Gero schon angefordert hat, hilfreich, damit wir ueberhaupt Tips geben koennen.
clausb
tijay31
erstellt am: 02. Jul. 2001 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also die Sache mit dem Bildschirmschoner ist schon möglich, werde gleich mal drauf achten.
Ansonsten hier die Daten:
Gigabyte 60XM7-B mit Pentium 3 - 866 Mhz und 1 GB Arbeitsspeicher
Elsa Gloria II - 64MB - Treiber Version 4.00.1381.1240,4.0.0 - BIOS 7.05.00
Windows NT 4.0 mit SP5
Thorsten
clausb
erstellt am: 02. Jul. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Die GLoria II ist eine der betroffenen Karten (unter Windows NT, bei Win2K tritt der Fehler nicht auf). Bei dem Treiber, den Du verwendest, sollte es moeglich sein, einen neuen Viewport zu erzeugen, in dem dann das Fadenkreuz wieder erscheint.
clausb
