 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Speichern im SolidDesigner in einer älteren Version (1881 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 31. Mai. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit dem SolidDesigner mit der Version 7.2 (unter UNIX). Für einen Lieferanten müssen wir ein Modell im PKG-Format in der Version 6.1 erstellen. Wie stelle ich das an??? Gibt es da (wie im ME10 mit store....) einen Befehl, mit dem ich das machen kann??? Danke für die Hilfe Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Mai. 2001 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo, offiziell und mit Support von CoCreate geht so etwas erst ab SolidDesigner 9.0; ab dann kann man die Daten jeweils im Format des letzten groesseren Releases (in diesem Fall 8.0) abspeichern. Fuer SD 7.2 gibt es so etwa nur inoffiziell und ohne Gewaehr fuer einwandfreie Funktion. Ich empfehle eine Anfrage beim CoCreate-Support, dort hat man die Details. clausb PS: 7.2 und 6.1 sind aber schon wirklich ziemlich alte Versionen... 8-)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 08. Jul. 2001 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Speichern für eine ältere SolidDesigner-Version funktioniert wiefolgt: Im alten SD die File-Version abfragen: DISPLAY (BIN-IO-REVISION-DEFAULT) Ergebnis z.B.: MR-7-5-RELEASE Im neuen SD diese Version einstellen: DISPLAY (BIN-IO-REVISION :MR-7-5-RELEASE) Prüfen mit: DISPLAY (BIN-IO-REVISION) Zur "default" File-Version zurück: DISPLAY (BIN-IO-REVISION (BIN-IO-REVISION-DEFAULT) Bis SD 8.0 Unsupportet!! Es könnte zu Datenverlust kommen wenn Funktionen verwendet wurden, die in der älteren Version noch nicht bekannt waren. Hartmuth
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003 OSD 15.50B auf Win XP Pro SP3 Intel Core2 Duo E8500 3,16 GHz 3,24 GB ATI FireGL V5000
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo zusammen, funktioniert das auch aus Version 12 für Version 9? Mit dem Befehl (BIN-IO-REVISION :MR-9-RELEASE) müsste es theoretisch klappen. Nur kann ich es nicht ausprobieren, da ich die V 9 habe, und Daten aus V 12 bekommen soll ... Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
