 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Veränderung von SD-Library-Gewinde (761 mal gelesen)
Sebastian Hoch Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 18. Mai. 2001 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat SD-Library-Gewinde verändert und dabei schlechte Erfahrungen bei der Annotation-Berechnung gemacht. Z.B.: Schraffuren werden nicht oder falsch dargestellt, Gewindebemassungen verschwinden nach der Aktualisierung etc. CoCreate sagt, man dürfe das auf keinen Fall tun. Es ist jedoch verlockend bei nicht normgerechten Gewinden 'nachzuhelfen'. Was tut ihr in solchen Fällen. Vielen Dank schon mal für alle möglichen Antworten. Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 20. Mai. 2001 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Hoch
erstellt am: 11. Jun. 2001 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2001 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Hoch
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Jun. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Hoch
Ab Version 9.xxx gibts im IntegrationKit eine Funktion zum Kennzeichnen von Gewindeflächen (Innen- und Aussenzylinderflächen). Damit kann jeder Nenndurchmesser und jede Steigung realisiert werden, die Darstellung in Annotation wird automatisch gerechnet. Also noch ein bisschen Geduld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
