  Creo Elements/Direct
  Startparameter von Solid Designer
Autor Thema:  Startparameter von Solid Designer (1396 mal gelesen)
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 17. Mai. 2001 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidDesigner - User,
wir wollen mit unserem PDM-System (Pro/Intralink) auch SolidDesigner-Dateien verwalten. Dabei sollte SolidDesigner gestartet und die angewählte Datei geöffnet werden. Gibt es einen Startparameter der das ermöglicht, z.B. SolidDesigner.exe test.sdp .
Giggel
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Mai. 2001 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giggel 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Ideen:
  • In einer DOS-Shell funktioniert "start foo.pkg",
    jedenfalls solange *.pkg auf SolidDesigner angemeldet
    ist. Diese Variante hat auch den Vorteil, dass kein
    neuer SD gestartet wird, wenn schon einer laeuft.
  • Man kann SD mit der Kommandozeilenoption
    "-custform form" starten, wobei "form" ein
    beliebiger LISP-Ausdruck ist, also beispielsweise
    ein Ladebefehl.
clausb
