  Creo Elements/Direct
  Einstellungen in Annotation
Autor Thema:  Einstellungen in Annotation (460 mal gelesen)
Demenus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Demenus an!   Senden Sie eine Private Message an Demenus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demenus
erstellt am: 16. Mai. 2001 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde!
Gibt es im Annotation Modul die Möglichkeit Einstellungen für Farben und Linientyp in den gewöhnlichen Ansichten(nicht Schnittans. etc.) so zu speichern, dass sie beim Laden des Moduls voreingestellt werden?
Wir wären für alle Tips zu diesem Thema dankbar.
Demenus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Mai. 2001 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demenus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe dazu gibts in ..\Programme\CoCreate\SolidDesigner 8.5.1.7\help\german\pesd.ht\am_custom\am_customize.html. Die betreffende Datei zum Editieren heißt am_customize und steht im Startverzeichnis (sd_customize) im Unterverzeichnis ANNOTATION. Die passenden Zeilen suchen und ändern z.B.:
(am_view_normal_lines_color :color white :done)
(am_view_normal_lines_ltype :SOLID :done)
(am_view_hidden_line_display :off :done)
(am_view_hidden_line_ltype :NONE)
;;(am_view_hidden_line_ltype :DASHED)
(am_view_hidden_line_color :color :rgb 0,1,0 :done)
(am_view_tan_edges_color :color :rgb 1,0,0 :done)
(am_view_tan_edges_ltype :SOLID :done)
Zeilen mit einem Semikolon werden ab diesem nicht verarbeitet (Kommentar)
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 16. Mai 2001 editiert.]
