  Creo Elements/Direct
  Benutzeroberfläche
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Benutzeroberfläche (537 mal gelesen)
rbn
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rbn an!   Senden Sie eine Private Message an rbn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbn
erstellt am: 17. Apr. 2001 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo entnervte PE Administratoren,
kennt jemand die Vorgehensweise, um beim SD 2000+ (NT)die
Benutzerobfläche so anzupassen, das sie im Netz für alle
Anwender verfügbar ist.
(Mousetastenbelegung, Symbolleisten )
Was passiert mit den Reg-Einträgen?
Wie verbiege ich SD in der Form das eine zentrale SD_Customize geladen wird, und nicht die aus dem Benutzerprofil.
rbn
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Apr. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man so etwas bewerkstelligt, ist recht ausfuehrlich im "Customization Guide" beschrieben (zu finden in der Online-Hilfe). Das Grundprinzip:
  • Man baut sich auf einem Rechner die Oberflaeche so zusammen,
    wie man es gerne haette.
  • Man speichert diese Einstellungen mit "Export Customizations" ab.
  • Die dabei produzierten Dateien werden auf ein Netzlaufwerk gelegt.
  • Durch Setzen einer Umgebungsvariable (meistens wohl
    SDSITECUSTOMIZEDIR) gibt man allen
    lokalen SD-Installationen einen Tip, wo sie diese Einstellungen
    finden.
Claus
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab' ich gemacht, wird aber scheinbar ignoriert.
Auf dem anderen PC kommen alle Einstellungen wie bisher, obwohl ich die Variable als Systemvariable gestzt hab'.
Gruss,
Roland
clausb
erstellt am: 27. Jul. 2001 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Johe:
Gruss,
Roland
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gab bei diesen Variablen mal Probleme mit der UNC-Notation (also sowas wie \\deinpc\deinshare). Um das zu umgehen, muss man ein lokales Laufwerk anlegen, das - in diesem Falle - auf \\deinpc\\deinshare referenziert. Ist das vielleicht das Problem in diesem Fall?
Claus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Jul. 2001 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Im Prinzip funktioniert es wie von Claus beschrieben.
Nur müssen noch ein paar zusätzliche Schritte ausgeführt werden um alle Arbeitsplätze auf den gleichen Stand zu bringen.
- Die persönlichen SD-Einstellungen im Benutzerprofil (Profiles\benutzer\CoCreate\SolidDesigner\...) müssen gelöscht werden, weil sie die unter "SDSITECUSTOMIZEDIR" überschreiben.
- Zus Sicherheit sollten die SD-Einträge aus der Registrie mit der Batch-Datei "ResetUISettings.bat" im SD-Installationsverzeichnis gelöscht werden.
- Weil die Lage der Toolbars in der Registrie gespeichert wird müssen die Registrie-Einträge des Erstarbeitsplatzes exportiert und für jeden potenzielen Benutzer der Folgearbeitsplätze übernommen werden. (HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\SolidDesigner\...)
Damit hat es zumindest bei mir immer geklappt.
Wenn ein Benutzer sein UI anschliesend wieder verbiegt kann es mit oben aufgeführten Schritten zurückgesetzt werden.
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jul. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbn 10 Unities + Antwort hilfreich
... und natuerlich sollten die Daten im sd_customize
in den Benutzerprofilen geloescht sein. Denn diese sind
die letzten, die eingelesen werden.
Wenn also zentral einige Einstellungen vorgenommen
werden und der Benutzer mit den gleichen Namen andere Einstellungen
hat, so diese diese schlussendlich die aktiven.
WoHo
