  Creo Elements/Direct
  SpaceBall unter NT4
Autor Thema:  SpaceBall unter NT4 (981 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Mrz. 2001 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
An einem NT-Rechner ist ein SpaceBall nicht Space-Mouse anzuschliessen. Nach dem anklemmen und booten des Rechners will das Betriebssystem ein neues Eingabegeraet fuer die Windowssteuerung einrichten (Ball-Point). Ich denke das ist ein sog. Track-Ball.
Leider habe ich offensichtlich den Vorgang nicht rechtzeitig beendet,
mit der Konsequenz, dass ich den richtigen Treiber fuer den SpaceBall nicht mehr installieren kann, da ein connect mit der Schnittstelle nicht mehr moeglich ist, da haengt das Betriebssystem schon drauf.
Gehe ich in die Maussteuerung, so kann ich zwischen der Logitech
3Tasten-Maus und dem Ballpoint waehlen.
Wie bekomme ich den Eintrag fuer den Ballpoint wieder raus, so dass ich den Spaceball-Treiber einrichten kann?
Den Spaceball einfach auf die anderen COM-Schnittstelle haengen geht
nicht, da sonst mein Graphiktablett fuer ME10 nicht mehr funktioniert.
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Mrz. 2001 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat sich der "Ballpoint" als eigener Treiber eingetragen, was man im Kontrollfeld "Geraete" nachsehen kann. Dort kann den Treiber dann auch abschalten.
Viel Glueck,
Claus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 21. Mrz. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
ich geh erstmal davon aus, dass du einen Labtec-Spaceball (4000 FLX oder einen 3000er) hast. So ein Problem haben wir auch gehabt. Das Problem ist bei Labtec bekannt und es gibt einen Workaround, der auch funktioniert (meist, bei uns tauchte das Problem an 4 Maschinen auf und wir konnten es mit diesem Trick an 3 davon lösen).
Schaue dir mal die erklärung des Workaround unter ftp://ftp.labtec.com/pub/spaceball/doc/mouse_conflict_fix.txt an. Wenn das auch nicht hilft kannst du bei jedem Booten des rechner einfach den Spaceball abziehen, dann klappt es auch, da windows nicht denkt, dass eine Maus dranhängt.
Hoffe das hilft dir weiter, ciao
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Apr. 2001 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
Tip war spitze.
Alles Top.
Schleierhaft ist mir nur, warum das System sich einen seriellen Maus- treiber eingerichtet hat, ich habe Testweise den SpaceBall auch an
andere Rechner angehaengt, ohne diesen Effekt zu erzielen.
Na ja bei MS ist alles moeglich.
kjw
