  Creo Elements/Direct
  RAM freischaufeln
Autor Thema:  RAM freischaufeln (638 mal gelesen)
Probst
Sehen Sie sich das Profil von Probst an!   Senden Sie eine Private Message an Probst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Probst
erstellt am: 01. Mrz. 2001 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Eine Frage eines in EDV nicht so starken
Mitleser:
Um die einzelnen Rückschritte zu bei dem Widerrufenbefehl zu verwirklichen werden die Stände zwischengespeichert;
Gibt es einen Befehl oder eine Befehlszeile die diese Stände löscht und damit belegten RAM wieder freigibt ?
Vielen Dank schon mal für die Anwort
Gruss Heinz
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Mrz. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probst 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Eintrag:
(GBC)
in der SolidDesigner Befehlszeile wird der "GarBage geCleant"
Tip: wenn unter den Optionen beim Widerrufen unter "lang" die Schrittzahl z.B. auf 5 reduziert wird, ist auch die Speicherbelastung etwas geringer. Ansonsten --> Ram 'rein. Ziel: wie die Fa. , die generell nur noch Rechner mit 2.5 GB RAM bestellt.
[Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 09. April 2001 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Mrz. 2001 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Probst:
Hallo zusammen
Das Kommando "undo :max_back 1" entfernt alle UNDO-Schritte bis auf den letzten. Damit kann man schon einmal ganz gut aufraeumen. Das GBC-Kommando kann man zwar auch anwenden, bringen tut es aber nicht soviel, weil SolidDesigner das intern sowieso gelegentlich tut, und zwar immer dann, wenn es entweder dringend notwendig ist oder aber, wenn der Anwender gerade eine Pause einlegt.
Ansonsten gibt es viele gute Methoden, um zu verhindern, dass man zuviel Speicher verbraucht. Man kann zum Beispiel das UNDO-Limit heruntersetzen. Ein anderer Tipp ist wichtig fuer die, die oft Modelle laden, dann loeschen, um das naechste zu laden. Effizienter und schneller ist statt LOAD-DELETE-LOAD die Abfolge LOAD-UNDO-LOAD.
Um 2.5 GB RAM einzusetzen, muss das Betriebssystem (und die Applikation!) aber auch entsprechende Voraussetzungen mitbringen. Unter HP-UX ging zum Beispiel lange Zeit nicht mehr als 1 GB fuer Daten, unter NT/Windows 2000 geht nur dann mehr 2 GB, wenn man NT Server einsetzt.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 03. April 2001 editiert.]
