 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Annotation-Ausbrüche (861 mal gelesen)
Sebastian Hoch Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 23. Feb. 2001 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Arbeite viel mit großen Baugruppen und muss oft Ausbrüche erstellen. Leider ist das Ergebnis sehr oft mangelhaft: -Schraffuren werden nicht erstellt; vor dem Ausbruch liegende Bauteile liegen vor der Schnittebene. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tips dazu geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2001 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Hoch
Hallo, wenn in Baugruppen die Schraffuren nicht erstellt werden (in Schnitten oder Ausbrüchen), dann liegt es oft daran, dass nebeneinander liegende Bauteile sich minimal überlappen (also Kollidieren). Damit kommt Annotation nicht zurecht. Gruß, Dagmar Stolpmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 28. Feb. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Hoch
Hallo, >Teile vor Schnittebene welche Version? wurde die Schnittiefe richtig eingegeben? (z.B. Option mit Punkt) >keine Schraffuren 1.Mikrokollisionen, Baugruppe mit Kollisionscheck überprüfen 2.Schraffurabstand zu groß, verkleinern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Feb. 2001 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Hoch
Es gibt außer Kollisionen noch andere Ursachen für die beschriebenen Effekte: Wenn Teile in der betreffenden Ansicht oder generell vor dem Schneiden geschützt wurden, werden sie auch bei einem Ausbruch nicht "bearbeitet" und bleiben davor liegen. Damit können aber die angrenzenden Schnittflächen nicht schraffiert werden, weil die entsprechenden Begrenzungslinien fehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2001 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Idee, Walter, mit dem Teile-Schutz ist richtig. Aber auch hier kann es sein, daß ungeschützte Teile nicht geschnitten werden. Ich habe jetzt erfahren, daß man bei einer FX-Grafikkarte den Econofast-Modus ausschalten muß um eventuelle Fehler auszuschließen. Bei einer Baugruppe habe ich das ausprobiert und es hat gut funktioniert. Einen späten Dank nochmal für alle Eure Beiträge. ------------------
