  Creo Elements/Direct
  Eingeklipste bzw. vernietete Teile
Autor Thema:  Eingeklipste bzw. vernietete Teile (917 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 06. Feb. 2001 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie arbeiten mit SolidDesigner 7.20 und Workmanager 5.10 auf UNIX.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Teil in eine Baugruppe einbaue, das geklipst oder genietet wird, ist die Darstellung ja verändert.
Wie kann ich das bewerkstelligen, dass das Einzelteil als Teil bzw. Annotation in einer anderen Form dargestellt werden kann, als im Einbauzustand in der Baugruppe???
Vielen Dank für die Hilfe!
Klaus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Feb. 2001 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
In den neuesten Versionen von SD - soweit ich mich erinnern kann ab 7.51 - gibt es das neue 3D-Objekt "Behälter", das sich ein bisschen wie eine Baugruppe verhält, aber auch "unter" einem Teil angehängt werden kann und mit diesem Teil auch mit gespeichert wird. In so einen Behälter kann man die anders geformte Version des Teils ablegen, ohne daß sie zunächst in der Baugruppe stört (Behälter und ihr Inhalt werden nach dem Laden zunächst nicht im 3D-Fenster angezeigt). Assoziativ sind die beiden Varianten des Teils natürlich nicht, bei Änderungen muß man höllisch aufpassen, daß man beide bearbeitet
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 07. Feb. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
der Behälter ist eine mögliche Lösung. Man sollte aber gerade im Zusammenhang mit WM und Anno sein Vorgehen anpassen. Man erzeugt ein Teil in der gewünschten Baugruppe. Dies ist z.B. der Rohzustand, unter dieses Teil wird ein Behälter gehängt, in dem eine Kopie des Teiles geschoben wird. Jetzt kann man dieses Teil verändern. Korrekterweise muß aber bis zum WM5.1 ein Teil und Dokument anglegt werden. Ab dem Designmanagement kann es "halbautomatisch" gesichert werden, dann allerdings ist der Name gleich der Sys-ID. Im Annotation kann dann über Ansicht-->Inhalt eine Auswahl der Teile z.B. auch im Behälter erzeugt werden. Beispiel (Liebherr) Schweißnähte. Diese sind in einem Behälter. In den normalen Ansichten sind die Nähte nicht sichtbar, aber in den Schnitten. Ab der Version 8 SD kann man dann sogar Auswahllisten (Gruppen) von Teilen speichern
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 07. Feb. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Antworten!
Ich muss jetzt mal mit unserer EDV abchecken, wie wir weiter vorgehen!!!
Klaus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies fand ich gut und habe das mal ausprobiert aber dann kam die große Enttäuschung:
I-Feder, entspannt
I  -Behälter
I    -Feder, gespannt
Abspeichern mußte ich dann alles einzeln, sogar den Behälter!
Da wir mit dem Workmanager arbeiten, muß ich eben dabei bleiben, die zwei Zustände des Bauteils einzeln zu speichern und das was ich brauch in die Baugruppe einzubauen.
Matthias
_________
Ford Capri
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
das ist anpassbar im WM. Da der Behälter Element ist, unter welchem z.B. Werkzeugkörper, Volumina etc. gesammelt werden, soll ja nur das Rootteil ein Teil und Dokument im WM erhalten. Wie schon geschildert hat bei den süddeutschen Kranbauern der Behälter die Funktion z.B. Schweissnähte zu verwalten. Hier wird logischerweise KEIN Behälter für die Nähte, geschweige den die Schweissnähte angelegt.
Grüssle
Gero
z.Zt. in Dublin/IRE
