  Creo Elements/Direct
  Problem mit SolidLibrary und Workmanager
Autor Thema:  Problem mit SolidLibrary und Workmanager (537 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 10. Jan. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben da folgendes Problem:
Wir arbeiten derzeit mit SolidDesigner 7.2, SolidLibrary V7.0 und dem WorkManager 5.1
Ich möchte nun im SD über die Library eine Senkschraube M6x14 nach DIN 7991 laden. Die DIN (und somit auch die Library) bietet diese Schraube allerdings nur in den Längen 12 und 16 an. Wir haben aber mehrere Lieferanten, die diese Schraube auch in Länge 14 anbieten.
Wenn ich nun die Schraube in Länge 16 lade und dann verkürze stellt sich mir das Problem, dass ich die Baugruppe nicht mehr abspeichern kann, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass ich in meiner Baugruppe ein neues Teil habe und dies abgespeichert werden soll.
Ich speichere aber doch kein Normteil "außerhalb" der SolidLibrary ab (auch wenn es laut DIN kein Normteil ist).!!??
Hat jemand die selbe Problematik und auch evtl. eine Idee, wie man da vorgehen sollte???? Ist es möglich (und wenn ja, ist es schwer..) ... eigene (Norm-)Teile in die SolidLibrary einzufügen???
Danke für die Hilfe
Klaus
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 17. Jan. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist kein Fehler, sondern eine gewollte Funktion. Bei der ersten "Produktion" schaut die SolidLib zuerst bei eingeschaltetem Online- Link zum WM in diesem nach, ob diese Schraube vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Schraube gemäß der hinterlegten *.dat Information "gebaut". Sie erscheint im SD schreibgeschützt. Sofort geht auch das UI des WM auf, damit diese neue Schraube korrekt gespeichert wird. Wenn jetzt eine neue Länge benötigt wird, sollte dazu die *.dat ( *.ezt) Datei der SolidLib erweitert werden. Wenn es nur um neue Längen geht kann ich per mail noch ein paar Infos geben
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 17. Jan. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
zuerst einmal VIELEN DANK für Deine Antwort.
Ich habe sie unserem EDV-Mann weitergegeben; er hatte inzwischen aber die selbe Lösung schon vorbereitet. Trotzdem nochmals DANKE!
Ich soll Dich übrigens recht nett von ihm grüßen. Ihr kennt euch!! Es handelt sich um Ralf Roth!!!. Die Welt ist doch klein; sogar auch die "Internet-Welt".
Gruß Klaus
