  Creo Elements/Direct
  Datengenauigkeit beim IGES-Import
Autor Thema:  Datengenauigkeit beim IGES-Import (1568 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Dez. 2000 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In letzter Zeit haben wir vermehrt Probleme
beim Datenaustausch von IDEAS und auch von
Pro/E in SolidDesigner via IGES.
Probleme bereitet die Genauigkeit der Daten, die bei 1E-2 oder sogar bei 5E-2 liegt.
Im Falle IDEAS wurde sogar vorgegeben, dass dieses keine bessere Genauigkeit unterstuetzen wuerde.
Kann man mit so einer Genauigkeit ueberhaupt noch sinnvoll arbeiten. Ich denke da an CNC, FE usw. Wer hat entsprechende Erfahrungen?
kjw
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 18. Dez. 2000 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kjw,
...also von PRO sollte das kein Problem darstellen, die Genauigkeit ist meines Wissens nach in PRO einstellbar (...aber vielleicht muß man das vor dem Modellieren einstellen...)
Das IGES von IDEAS soll tatsächlich ein Witz sein...- wir nutzen für den Austausch mit UG die recht gute PARASOLID Schnittstelle von IDEAS.
Wie ma jetzt aber von Parasolid nach ACIS (damit "läuft" der Solid designer als Modellierkern) kommt ist mehr eine Kostenfrage...(Theorem Solutions oder GSSL)
Insgesamt dürfte STEP hier die erste Wahl vor IGES sein - nur die eigentlichen Zeichnungsansichten müßte man, falls nötig mit IGES oder DXF "rüberholen".
BTW - GENAUIGKEIT von Systemen:
CATIA (bis V4.X) 1 x 10E-3 mm
PRO/E 1 x 10E-4 mm
PARASOLID 1 x 10E-5 mm (1 x 10E-8 m)
ACIS 1 x 10E-6 mm
Leider erklärt die hohe Genauigkeit "meines Erachtens" (Leider kann ich hier keine Quellenangaben machen...) auch das teilweise gemächliche Vorgehen bei Freiformflächen.
Hat der SD keine "Reparaturfunktion" für schlechte IGES Dateien?
Es gibt da ebenfalls einn Modul von GSSL dessen sich auch SW / SE / ADESK Spatial usw. bedienen...
Hope this helps
Harald
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 03. Jan. 2001 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, Pro/E hat einen Autogenauigkeitsmodus, je nach Modellgröße, dieser sollte aber, wenn man viel Richtung SolidD arbeitet auf 1E-6 gefixt werden. Zur Repfunktion schlechter IGES- Daten läßt sich nur soviel sagen, aus Schrott läßt sich leider nicht mehr viel bauen, aber folgender Tip: bei den Optionen zum IGES- Import auf der SolidD- seite einmal von der Standard genauigkeit auf eine gewählte (1E-2) wechseln und begrenzte Parameter aktivieren. Ich habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. Prüfen bitte ausschalten, sonst kann es bei großen BG lange dauern, lieber im Bereich Oberfläche mit Lücken zeigen bei Flächenteilen auf die Suche gehen
Good Luck
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Jan. 2001 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antwort,
so weit bin ich leider auch, dass die Arbeit
an mir haengen bleibt, nur weil andere Systeme, um Performance zu schinden, die Genauigkeit runtersetzen.
Ein Lichtblick hat sich mir mittlerweile aufgetan, und zwar wird SD 9 ein neues Modul mit dem die Modellgenerierung von 2D->3D moeglich wird, besitzen (kostenpflichtig).
Mal schauen ob man damit relativ schnell Modelle aus den 3 Ansichten in 2D wieder nach
3D portieren kann mit der gewuenschten Genauigkeit.
Danke fuer die Antworten.
kjw
