| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Kegelflächen (1151 mal gelesen)
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 13. Dez. 2000 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Version 8.05 des SolidD. hat bei Teil/Baugruppe einen neuen Knopf bekommen, der genau diese Probleme fixt. Wenn dann noch über Relations der Knopf "Stop bei Kollision" aktiviert wird, zieht man die Senkkopfschraube mit der Maus an Ihre Position - das wars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Jan. 2001 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Adrian
Hallo, ich habe da noch 2 Fragen zu diesem Thema: 1. Funktioniert das Ganze auch unter Unix (ich habe da so meine Erfahrungen) 2. Du schreibst da etwas von "Relations"... Bedeutet das, dass man für diese Funktionalität das "Dynamis Relations-Modul" braucht?? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2001 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktionalität der dynamischen Positionierung ist lizenzfrei natürlich auch unter UX verfügbar. Die Möglichkeit, bei einer Kollision zu stoppen, ist nur mit einer Lizenz Dyn. Rel. möglich. Diese Funktionalität wird soweit entwickelt, daß dann auf Knopfdruck die bestiimenden Beziehungen, die diese "Relationen" bilden, gespeichert werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Feb. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Adrian
Beim Versuch, eine Senkschraube wie beschrieben mit "Stop bei Kollision" zu positionieren, kippt die Schraube undefiniert seitlich weg, sowie sie die Senkung berührt. Die Ausgangslage ist dabei koaxial zur Bohrung, die Positionierrichtung in Flächennormale der gebohrten Platte. WinNT4 SP4, Version 08.05A, DynAssy ist aktiviert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2001 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wurde für diese Operation die Koaxialität gefixt? Ich kenne leider nur die englische Version, hier heißt es "Mate face", gemeint ist, daß die Bohrung und der Schraubenschaft koaxial gefixt sein muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2001 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Adrian
Ausrichten Fläche auf Fläche geht ja eben leider nicht mit Kegeln! Die Schraube war in der vorherigen Positionieroperation axial ausgerichtet worden und dann mit "Ziehen Linie-Achse" bewegt worden. Auf der Unterseite des Teils funktioniert das "Stop bei Kollision" auch tadellos, weil da eine ebene Schraubenkopffläche auf einen ebenen Teil trifft. Wenn ich im selben Dialog "Pos-Dynamisch" zuerst axial ausrichte und dann ziehe, erkennt das Programm überhaupt nur die untere Kollision, von oben fährt die Schraube glatt in den Block rein. In der Kegelsenkung kennt sich das Programm scheints nicht aus, welche von den unendlich vielen Flächennormalen es nehmen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Adrian
Weils anscheinend so viele interessiert, anbei mein Makro für SolidDesigner ab Version 8. Einfach in irgendein Verzeichnis kopieren und umbenennen auf "teilpos.lsp". Zum Laden entweder in die Eingabezeile tippen (mit Klammern!): (load "c:/....../teilpos.lsp") oder diese Zeile an die Startdatei von SD anhängen, da kommts aber drauf an, wie das System konfiguriert ist, welche dann die Richtige ist. In der Werkzeugkiste gibts dann einen Menüpunkt "Positionieren": Teil bzw. Baugruppe zum Positionieren bestimmen und Bewegungsoption wählen. Kegel auf Kegel funktioniert nur mit gleichen Kegelwinkeln richtig (weil die Scheitelpunkte als Referenz dienen), bei Kugel auf Kegel wird die Achse der Kugel mit dem Kegel ausgerichtet und kann dann mit Umkehren noch um 180° gedreht werden (Kugelraste etc.). [Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 21. Februar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
