  Creo Elements/Direct
  Konvertierung von *dxf oder *.dwg -Daten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Konvertierung von *dxf oder *.dwg -Daten (1114 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 20. Okt. 2000 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Solid Designer Ver.6 bzw. bald 8 und frage mich, ob es nicht möglich ist die Normteilekataloge z.B. von Web2CAD zu Nutzen.
Leider kann ich mit diesen Autocad-Dateiformaten im SD nicht viel anfangen.
Weiß evtl. jemand eine Lösung?
Über eine Antwort würde ich mich freuen,
mfG, Michael
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Okt. 2000 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
importiere die Normteile am besten über STEP, wenn verfügbar.
Weitere Normteile gibts zB auch am partserver.de
Thmas
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 21. Okt. 2000 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MC,
sollen die Normteile 3D sein?
Dann sind die Web2cad oder STARVARS Bibliotheken im ACIS Format sicherlich erste Wahl.
Der soliddesigner ist auf dem ACIS Kern aufgebaut (und erweitert). - Ich glaube sogar HP war der erste Kunde von Spatial -naja, jedenfalls schau das doch mal nach.
In dem Fall könntest Du sogar mit Mechanical Desktop erzeugte Normteile "easy" in SD einlesen.
Würde mich interessieren ob´s klappt!
Harald
Heinz
Gesellschafter
Sehen Sie sich das Profil von Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz
erstellt am: 05. Nov. 2000 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MC,
warum irgend welche neutrale Formate für SolidDesigner verwenden, wenn es unter http://www.partserver.com die größte Normteilesammlung im (nativ)SolidDesigner-Format gibt?
(Format *.pkg SD-Version 7.51 und 8.xx)
Der Download ist gratis!
Heinz
[Diese Nachricht wurde von Heinz am 06. November 2000 editiert.]
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 08. Nov. 2000 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
funktioniert ja tatsächlich. Schade, daß man nur 1 Mal täglich etwas ordern kann.
Danke für den Tipp, Michael.
Heinz
Gesellschafter
erstellt am: 08. Nov. 2000 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
An MC wegen dem Download von Normteilen vom PARtserver:
Ich hielt mit CADENAS, dem Betreiber vom PARTserver Rücksprache.
Dort wurde mir mitgeteilt, daß pro Tag 3 Abrufe möglich sind. Die Anzahl der Teile pro Abruf ist auf 10 Teile pro Warenkorb begrenzt.
Wer jedoch 3D-Normteile für SolidDesigner im ständigen Zugriff haben möchte, sollte sich das Produkt "SD-PARTsolutions" kaufen.
SD-PARTsolutions ist die größte mir bekannte Normteilesammlung im (nativ) SolidDesigner-Format. (Format *.pkg)
Einzelheiten unter: http://www.fuenfhaus-pichler.de
Hier kannst Du auch eine Demoversion von PARTsolutions (ohne SD-Schnittstelle) downloaden.
Gruß Heinz
[Diese Nachricht wurde von Heinz am 10. November 2000 editiert.]
