Autor Thema:   Germany Land Management Extension installieren und starten (1814 / mal gelesen)
Pen
Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Pen an!   Senden Sie eine Private Message an Pen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pen
Intel Core i9 CPU 3.00GHz
128 GB RAM
64 Bit WIN10 Pro
Civil 3D 2023 (AEC-Collection 2023)
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
habe mit Ziel die ALKIS in Hessen über die NAS (XML) Schnittstelle einzulesen mir auf Empfehlung die Germany Land Management Extension runtergeladen.
https://apps.autodesk.com/All/en/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=All&facet=&collection=&sort=&query=land+management
Es sind zwei *.*msi Dateien die ich über den Doppelklick ausführe, einmal auf "Installation zulassen" klicke und dann blinkt einmal kurz was auf und schon passiert gar nichts mehr.
Wurde etwas installiert? Keine Ahnung!
Wie kann ich prüfen, ob etwas installiert wurde?
Wie öffnet man die Germany Land Management Extension?
Habe auch gelesen, dass man nach der Installation einen Fachschalen-Explorer öffnen kann. Dieses Fenster finden ich bei mir nicht.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße aus Hessen
PEN
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches System hast du überhaupt auf deinem PC?
Nur Civil laut deiner Beschreibung?
Ich kenne die Produkte nicht, aber wenn ich die Kurzinfo richtig verstehe sind das Erweiterungen für vollständige MAP3D Installationen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter: er hat die AEC Collection, da ist MAP 3D enthalten.
@Pen: Hast Du MAP 3D zusätzlich zu Civil 3D installiert? Müßte dann über ein eigenes Profil auch aufrufbar sein.
Civil 3D enthält zwar einen Teil von MAP 3D, aber, so weit mir bekannt ist, werden dort nicht alle Routinen (speziell die Fachschalen) mit installiert und wenn das Installationsprogramm den Fachschalenmanager nicht findet wird die Extension vermutlich gar nicht installiert. Neben MAP 3D brauchst Du natürlich auch den "Infrastructure Administrator for AutoCAD Map 3D 2023", dieser wird dann mit den Erweiterungen aus der "Land Management Extension for Administrator 2023" ergänzt.
Klaus
Pen
Tiefbau
128 GB RAM
64 Bit WIN10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich kann ein Autocad Map 3D 2023 starten.
Sehe dort auch das Aufgabenfenster, aber mehr nicht.
Werde mal den Admin fragen, ob er noch etwas nachinstallieren kann...
Pen
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PEN,
wirf mal einen Blick in die Beschreibung vom "Grunderwerb" aus dem Country Kit.
Gruß Symantec
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
Und im Startmenü von Windows müßte der "Infrastructure Admin 2023" aufrufbar sein
Damit erstellst Du Dir zunächst die Fachschale und Vorlagendatei
Wie in der Beschreibung angegeben kannst Du dann über den IM Data Editor diese Vorlagendatei öffnen und Deine NAS Daten einlesen
Zum Schluß öffnest Du MAP 3D mit dem "Arbeitsbereich Datenpflege", öffnest die im Data Editor erstellte Zeichnung und kannst über Grafik erstellen Deine (oder die Standard-) Stilisierung anwenden.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Feb. 2024 editiert.]
Pen
Tiefbau
128 GB RAM
64 Bit WIN10 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle Ideengeber!
Habe nun tatsächlich einen Import über die Fachschalle hinbekommen.
Der Weg war über Infrastructure Administrator mit AutoCAD Map 3D --> Neue Fachschale anlegen --> Land Germany Data Model (ALKIS) --> Vorlagedatei anlegen und speichern -> diese im Map 3D öffnen und dann --> Importieren -> Alkis NAS Daten
Die Einlesung dauerte bei mir bei einer mittelgroßen Gemeinde ca. 5 Std.
Da für mich diese Übung, wegen dem Wegfall der DXF Daten vom Katasteramt, notwendig wurde, finde ich es noch recht zeitaufwendig. Auch über das Ergebnis des Export der eingelesenen Datenbank, über den Weg "aktuelle Karte in DWG speichern" bin ich noch gar nicht glücklich. Ich bräuchte eigentlich nur die Linien und die Grenzpunkte, keine Schraffuren.
Schauen wir mal, ob man doch noch etwas findet, das den Import der NAS Daten direkt in eine DWG/DXF umwandelt, ohne das es so aufwendig wird.
Mein Fazit: Früher war alles besser.     Zumindest einfacher...
[Diese Nachricht wurde von Pen am 21. Feb. 2024 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Feb. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung.
Puh, fünf Stunden ist schon heftig. Wenn ich neue Daten einlese (egal ob über ALKIS Pro oder Ingrada) liege ich bei 60 qkm (820 MB) bei ca 30-45 min. QGIS müßte ich die Kollegen mal fragen.
Klaus
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 prof
Civil3D 2023 64bit
MS365
erstellt am: 13. Mrz. 2024 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit GCR NAS Basistool gehts wunderbar. Leider ist das nicht kostenlos.
MFG
Tobias
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
