Autor Thema:   LWF (LuraTech Wavelet Format) (1801 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte schon mal wer mit sog. lwf-Dateien (komprimierte Orthofotos) zu tun und hätte einen Tipp für mich, wie ich diese in AutoCAD MAP angezeigt bekomme? (zugehörige lfw und twfsind ebenfalls vorhanden).
Die ersten Treffer bei Google (Stichwort XNconvert habe ich getestet, funktionierte leider nicht)
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadzia,
http://www.filedesc.com/de/app/luratech-tool-kits
ergibt, dass es ein komprimiertes Rasterdateiformat ist, aber soweit warst Du ja schon
Hast du denn die Möglichkeit die Datei in ein *.jgp, *.tif oder besser noch *.ecw umzuwandeln?
Dann musst du lediglich das Worldfile *.lfw entweder in eine *.jgw, *.tfw oder *.efw umbenennen und beide Dateien mit gleichem Namen im selben Verzeichnis liegen haben.
_MAPCONNECT -> "Rasterbild oder Oberflächenverbindung hinzufügen" sollte dann zum Ziel führen.
mfg Roman
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für Deine Antwort und den Link
leider nicht, genau das war eigentlich meine Frage
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadzia,
Einfach mal umbenennen in jpg hast du auch schon getestet?
gesucht hab ich bisher in Paint.net und QGIS zwecks Laden der Rasterbilder. Die haben aber scheinbar ein zu spezielles Dateiformat -> Sorry
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit sollte es gehen:
http://www.xnview.com/de/xnview/#formats
mfg Roman
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke, xnview und xnconvert hatte ich bereits getestet (s. mein erster Beitrag)  .
Die Dateien werden nicht angezeigt und das dafür passende plugin, was es dafür geben soll scheint veraltet.
Seis drum, werde mich mit dem Ersteller einfach nochmal in Verbindung setzen.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
IrfanView soll angeblich mit plugin dazu in der Lage sein...
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, leider auch nur in der Beschreibung. Nach der Installation (incl. Plugins) taucht das Dateiformat weder in der Liste noch werden die Bilder angezeigt. Habe inzwischen auch ein Kommandozeilentool erhalten, mit welchem man die Bilder angeblich konvertieren könnte -> lauffähig unter Windows95 oder NT
edit/Nachtrag: nach mehrfachen Probieren hat das Tool nun doch seine Arbeit verrichtet; per "unlwf" über Kommandozeile sind schöne tifs entstanden
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 16. Dez. 2015 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
