Autor Thema:   InfraWorks - Koordinatensystem einlesen (2095 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an meinem ersten Modell mit Infraworks.
Das Einlesen einer mit Map3D erzeugten Punktwolke(sdf) hat geklappt, - das in Map3D eingestellte GK-Koordinatensystem wurde automatisch übernommen.
Nun scheitere ich beim Einlesen einer Bildrasterdatei, - hier kann ich kein entsprechendes Koordinatensystem auswählen (nur LL84).
Wie komme ich an das Koordinatensystem von Map3D?
Robert
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ist es, wenn du bereits in den Modelleinstellungen das Koordinatensystem auswählen - ähnlich wie beim Map entweder per EPSG Code oder manuell suchen. Dann ist beim Pulldown (zb dein Screenshot) das Koordinatensystem vorhanden.
HTH
Ps.: IMHO können nur georeferenzierte TIFF´s als Orthofotos eingefügt werden. Du hast da ein jpg ausgewählt
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Geometer
erstellt am: 24. Jan. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
Danke für deine schnelle Antwort.
Irgendwie stehe ich aber auf dem Schlauch ... unter 'Model Settings' steht auch nur 'LL84' als Koordinatensystem zur Verfügung.
Kann man das woanders auch noch einstellen?
Robert
Guenther P
Techniker
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
und du kannst nicht beim Klicken auf die Weltkugel das Koordinatensystem aussuchen - so wie ich auf dem screenshot ?
Welche AIW Version verwendest du ?
- gü -
(James Hetfield)
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier habe ich mal die verschiedenen AIW-Versionen beschrieben....
- gü -
(James Hetfield)
Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Guenther P:
Hi Robert,
Servus Günther,
das war's: ich habe nicht auf die Weltkugel geklickt sondern auf den Pfeil ...
Georeferenzierte JPG kann man übrigens auch einlesen (s. Anlage). Das Ergebnis ist top, - im Vergleich zum Ergebnis mit CIVIL.
Eine Frage noch: Wie kommt man an die deutsche Benutzeroberfläche?
Ich hatte die Designsuite komplett installiert, die anderen installierten Programme laufen alle unter einer deutschen Oberfläche.
Viele Grüße und herzlichen Dank für die Hilfe!
Robert
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geometer:
Pull-down beim "I" ganz oben links --> Optionen --> Allgemein
was da noch wichtig ist, unter 3D-Grafik --> Rückseite anzeigen anhakerln
freut mich, dass es jetzt funxt...
- gü -
(James Hetfield)
Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestens ... nun alles auf deutsch!
Danach kommt allerdings beim DWG-Import eine Fehlermeldung.
Hier ist aber die Lösung für das Problem.
Viele Grüße und Danke nochmals!
Robert
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version verwendest du ?
Aktuell kann der AIW R3 herunter geladen werden.
- gü -
(James Hetfield)
Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 3.0.0.5006
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
aktuell ist der
Autodesk® InfraWorks 2014 R3 (Version 3.2)
davor gab es
Autodesk® InfraWorks 2014 R2 (Version 3.1)
und du hast den
Autodesk® InfraWorks 2014 (Version 3.0)
- gü -
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Jan. 2014 editiert.]
Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenther,
Danke für den Hinweis. Wo kann man das Release 3 herunterladen? Gelistet ist nur R2 ...
Robert
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
hie r der Link zum direkten Download
Autodesk Produktseite
lg günther
ps: habe den link zuerst auch nicht gefunden.....
- gü -
(James Hetfield)
Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
R3 ist installiert und läuft.
Tausend Dank für deine Unterstützung!
Robert
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte, gern geschehen...
freut mich, dass es doch noch Jemanden gibt, der AIW verwendet
- gü -
(James Hetfield)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
