Autor Thema:   Datenverbindung mit TIF und ECW funktioniert nicht (2135 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in einer Installation Civil 2011 SP 1.1 funktioniert soweit alles nur die Datenverbindung mit Luftbildern funktioniert nicht. Woran kann das liegen
Hier die Fehlermeldung:
<?xml version="1.0"?>
-<Map3dErrorLog xsi:noNamespaceSchemaLocation="AcMap3dErrorLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">-<Session document="Zeichnung1.dwg" start="22.09.2011 10:46:10" user="p101188"><Error occurrence="1" sId="2" dispensation="1" type="15" code="1">Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten.</Error></Session></Map3dErrorLog>
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das Problem noch näher eingrenzen:
Die Datenverbindungen funktionieren bei Shape u.s.w. auch.
Lediglich bei Datenverbindungen zu Bilddateien erfolgt kein Einfügen egal ob *.tif, *.ecw, *.jpg oder aber auch WMS-Verbindungen.
Das Einfügen über Mapiinsert oder _imageattach funktioniert jedoch tadellos.
Kann es an fehlenden Schreibrechten in temporären Ordnern liegen? Wenn ja, wo speichert MAP standardmäßig die eingefügten Bilder zwischen
mfg Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
nur um auch das fast Unmögliche auszuschließen:
Den Ordner mit den Tiff´s wonanders (lokal) speichern und von dort verbinden - Berechtigungen prüfen
- gü -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
bei mir speichert MAP dies in meinem temporären Ordner (C:\Temp\AutoCAD\2011\5235-06-1-L6_3753.png), den ich in den Optionen eingestellt habe. Ich nehme an, MAP nimmt da die "Position der temporären Zeichnungsdatei"
- gü -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
ich habe mittlerweile herausgefunden woran es lag.
unsere IT hat den Ordner eigene Dateien aus dem Userprofil auf einen anderen Pfad gelegt und dabei vergessen auf dem Pfad auch wirklich Vollzugriff für den User zur Verfügung zu stellen.
Danke für Deine Hilfe
mfg Roman
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
