Thema: Luftbilder im Plott unscharf (2287 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Thema ist zwar schon oft zur Sprache gekommen, allerdings ohne dass eine entsprechende Lösung gefunden wurde. Ich starte Civil mit der Standardvorlage "_AutoCAD Civil 3D 2011 Deutschland_v1.dwt" und binde Luftbilder als *.ecw-Dateien per FDO in meine Karte ein. In den Standardlayouts "950x800mm" und "1320x800mm" zoome ich auf den gleichen Massstab und etwa den gleichen Kartenausschnitt und die mit dem AutoCAD DWGtoPDF-Treiber erzeugten Plots sehen so aus -> siehe Anhang Ich habe sonnst keine Einstellungen verändert und trotzdem sieht das Luftbild im Layout "950x800mm" total unscharf aus, warum gerade im kleineren Layout mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, am Bildschirm nehme ich mal an, kannst Du das noch nicht so erkennen, läuft da alles noch gleich, wenn Du die beiden Layouts ansiehst? Dann die nächsten Fragen, wie sieht die Plotvoransicht aus und was passiert, wenn Du statt PDF ein DWF erstellen lässt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, 1) Am BS sieht in den Layouts alles perfekt aus. 2) In der Plottvoransicht vor dem Plotten des Layouts "950x800mm" ist das Luftbild schon unscharf ebenso in den erzeugten *.dwf und *.dwfx. 3) Habe auch schon versucht einiges auszuschließen woran es liegen könnte: a) den Bildauschnitt verschieben, um eventuell den Fehler bei Bildübergängen in den *.ecw auszuschließen --> kein Erfolg b) MAPUPDATEMAP, REGEN --> kein Erfolg c) Einstellungen der Layouts verglichen --> kein Unterschied ausser in der Blattgröße feststellbar d) Ansichtsfenstereigenschaften verglichen und verändert --> kein Unterschied ausser in Auschnittgröße feststellbar und auch bei Größenänderung keine Verbesserung --> Es muss aber irgendetwas mit dem Layout sein, obwohl ich unter Seiteneinrichtung auch keine Unterschiede finde mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach weiteren wahllosen Änderungen der Ansichtsfenstergröße habe ich einen scharfen Plott hinbekommen (die Abfrage der Rasterlayer dauert dabei auch etwas länger) es ist jedoch kein System in dem Fehler erkennbar Schon ganz schön frustrierend ständig rumzuprobieren ohne eine richtige Lösung zu finden. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab jetzt noch mal unter MAPIOPTIONS die Speicherbegrenzung von meinen eingestellten 500 auf 800 MB hochgesetzt. Nach anschließendem Neustart von AutoCAD wurde das Layout auf Anhieb richtig gedruckt Ob das jetzt allerdings die dauerhafte Lösung ist, ich bin gespannt und werde weiter berichten! mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du mal den Speicher mit dem Taskmanager überwacht, wie hoch die Auslastung von AutoCAD wird, wenn Du plottest (Plotvoransicht erstellst)? 3GB-Switch: Hast Du den aktiv, schalt mal probehalber ab; hast Du den nicht aktiv, probier diesen zu aktivieren. Und noch, um Frust ein wenig zu reduzieren. Probier mal unmittelbar vor dem Plot AutoCAD neu zu starten. Ich weiss schon, das ist nicht produktiv, aber vielleicht mal ein Weg es einzugrenzen; dass Du mal eine Abhängigkeit von Memory gefunden hast, ist schon der wichtige Schritt 1. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, die Speicherauslastung ist nicht das Problem! Sie geht bei dem unscharfen Plott von 645 auf 677 MB hoch und bei dem korrekt geplotteten und vor allem auch größeren Plan von 645 auf 790 MB also nichts Dramatisches. 3GB-Switch hatte ich vor geraumer Zeit --> machte bei mir nur Probleme, deshalb lass ich das lieber gehe jetzt noch eine Runde weitergrübeln mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit dem ich mit 64BIT Civil arbeite keine Probleme dieser Art mehr. Muss wohl wirklich an der Speicherbegrenzung des Betriebssystems gelegen haben. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
