Autor Thema:   Batch-Transformation von Gauß-Krüger nach UTM /ETRS89 (4482 mal gelesen)
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen eine Möglichkeit DWG-Zeichnungen automatisiert (stapelweise) von GaußKrüger (GK3) nach UTM /ETRS89 zu transformieren. Am besten wäre eine Art Batch-Datei/Skript, die/das alle DWGs eines Verzeichnisses transformiert und wieder in einzelnen Dateien abspeichert.
Der Weg selbst ist uns für einzelne Dateien bekannt, hier beschrieben:
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000593.shtml#000001][/URL]
Kennt jemand ein entsprechendes Tool?
Jourjik
PS: wir arbeiten mit AutoCAD Map 2010
[Diese Nachricht wurde von Jourjik am 24. Feb. 2010 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden lässt:
D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
zu meiner Map Zeit (R2006) habe ich so einiges mit den in Map integrierten Lisp Funktionen machen können. Die gesamte Funktionsbibliothek war (ist?) exzellent dokumentiert.
Grob würde ich es also folgendermaßen machen:
# Eine Datei im Zielverzeichnis erzeugen die die Werte des Zielkoordinatensystems hat und mit einem der Zieldateinamen benennen.
# Diese Datei dann kopieren in X Zieldateinamen
# Eine Lisp Datei schreiben, die einen Parameter akzeptiert: Eingabepfad. Das Lisp selber macht dann die notwendigen Schritte zur Transformation: Abfrage der Quelldatei (Kombination aus Eingabepfad + Name der aktuellen Dwg) [Die Transformation geschieht ja bei unterschiedlich definierten Koordinatensystemen automatisch.] Danach sichern der aktuellen Datei.
# Ein Skript schreiben das die Lisp aufruft. Da steht dann eigentlich nur drin: (meinetrasformationsfunktion "c:\\AblageortMeinerQuellDateien")
# Dann SkriptPro mit dem Skript füttern und auf alle Zieldateinamen anwenden lassen.
Edit: Entscheidende Info vergessen: Bei diesem Modell müssen die Dateinamen der Ziel- und Quelldateien natürlich identisch sein (Der Quelldateiname wird ja aus dem der aktuell geöffneten Zieldatei ermittelt...)
Ciao,
Marc
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
vielen Dank für den Tipp. Hatte gehofft, ich komme um LISP herum
Ich werde das mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Jourjik
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
