Thema: Abfrage Fläche oder Länge ? (1403 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als GIS-Unerfahrener möchte ich eine Abfrage definieren, welche mir bei geschlossenen Polylinien die Fläche ausgibt und bei offenen Polylinien/Linien die Länge. Die Ergebnisse werden dann in Datei geschrieben. Nach einigen Versuchen bin ich noch zu keinem vernüftigen Ergebnis gekommen. Meiner Meinung nach müsste die Abfrage so definiert sein, dass zuerst das Objekt abgeprüft wird ob offenes oder geschlossenes Poly, und dann wird entweder die Fläche oder die Länge ermittelt. Nur wie bekomme ich die Abprüfung hin (durch if-Anweisung möglicherweise, habs aber noch nicht hinbekommen). Wer kann mir helfen ? gruß jörg ------------------ Civil 3D 2006, AIS9, ADT2004, B&B Dell M60, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
eine erste Anmerkung meinerseits: du schreibst bei offenen Linien - wie soll das funktionieren ? Linien sind immer offen... da müsstest du ja zusätzlich eine Routine einbauen die dir die Linienzüge (die es ja geben kann) zusammenhängend sind und dann ob diese zusammenhängenden Linienzüge eventuell eine geschlossene Geometrie darstellen - und diese Prüfung kann sicher nicht mit einer normalen DB-Abfrage (von so einer sprichst du ja glaub ich) nicht durchgeführt werden.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
Davon würde ich 2 Abfragen machen. Zuerst die geschlossenen Polylinien und die Fläche dranschreiben, dann die offenen Polylinien und dort die Länge anschreiben. Die Abfrage ob geschlossen, wird wie im Bid gezeigt durchgeführt. Wie werden die Ergebnisse denn in eine Datei geschrieben? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tunnelbauer Sorry Sind alles Polylinien @CADHuebner Die Ergebnisse sollen als Bericht ausgegeben werden. Hab mal die Abfrage als Bild angefügt. Wie ich mir das so Vorstelle, habs aber bis jetzt noch nicht hin bekommen. gruß jörg ------------------ Civil 3D 2006, AIS9, ADT2004, B&B Dell M60, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
Ich würde in jedem Fall beides ausgeben, Fläche und Länge/Umfang. Außerdem das Gesxchlossen Flag, dann kann man den Bericht in Excel Öffne, nach dem Geschlossen Flag sortieren und die überflüssigen Spalten entfernen. Außerdem muss man keine komplizierten IF konstrukte erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
