Thema: MAP 2004 - Mpolygon - und wie weiter? (3274 mal gelesen)
Hendrik.A Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem, das in MAP2k4 importierte Daten als Mpolygon eine gigantische Größe annehmen. Nur allein die Darstellung von ca. 70 MPolygonen (digitalisierte Regierungsbezirke Deutschlands) zwingt alles in die Knie. Der Bildschirmaufbau dauert ewig und die entstehende Datei ist über 22 MB groß. Sobald ich die MPolygone in geschlossene Polylinien auflöse schmilzt alles auf reichlich 1.2 MB zusammen. Nach Adam Ries sind damit die MPolygone über 18 mal Größer als Polylinien. Definitiv ist so mit den MPolygonen kein sinnvolles Arbeiten möglich. Eigentlich war die Erstellung einer Karte auf Gemeindeebene vorgesehen. Auf Gemeindeebene sind schon die Polylinien (15.000 Elemente) knapp 20 MB gross. Als MPolygone importiert wäre die Datei dann ca. 18*20=360 MB Gross. Ich habe den Import nicht probiert, da es völlig hirnrissig ist damit arbeiten zu wollen. :-((((((( Weiss jemand irgendeinen Rat? Habe ich einen Denkfehler und mache von vornherein etwas verkehrt?? Ich dachte als Problemlösung daran ggf. die importierten geschlossenen Polylinien (15.000 Stück) automatisiert mit Solids zu füllen. Da ist nur das Problem, das jedes Solid natürlich auch die gleiche Verknüpfung zur entsprechenden Datentabelle - Fläche, Bevölkerung etc. - erhalten muss wie das 'Mutterpolygon'. Kennt jemand eine Möglichkeit das zu bewerkstelligen?
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Hallo Hendrik, du kannst die Daten auch als reine geschlossenen Polylinie importieren und an diese die Objektdaten hängen. Warum muss denn auch das Solid die mit den Daten verknüpft sein? Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrik.A Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Warum muss denn auch das Solid die mit den Daten verknüpft sein?
Weil Zweck des Ganzen die Abfrage der Daten und Darstellung in einer vollflächigen Karte ist. Wenn ich nur die geschlossenen Polylinien abfrage, bekomme ich nur farbige Umrandungen, die zudem mit den Umrandungen der Nachbarpolygone überlappen. Als Krücke könnte man vielleicht alle geschlossenen Polylinien im Nachgang mit der entsprechenden Farbe schraffieren. Aber effektiv arbeiten -schnelle Visualisierung von Strukturdaten- lässt sich dann damit nicht. In der Firma nutzen wir ArcView und AutoCAD Map 2k4. In ArcView ist diese Aufgabe in 1/2 Stunden erledigt. Warum kommt MAP dann so schnell an seine Grenzen?
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Hallo Hendrik, wir arbeiten auch mit ArcView und Map. nach dem Importieren kannst du die Darstellung der Polygone über eine thematische Topologieabfrage (mit Füllung) steuern. Hier kann man über die Eigenschaften den Polygonen eine Füllung zuweisen. Und dies auch für später speichern. Das Map von den GIS-Funktionen leider nicht so funktional ist wie ArcView, damit muss man wohl leben.... Vielleicht hilft das weiter? Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrik.A Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anne, ich habe gerade den von Dir beschriebenen Weg ausprobiert. Prinzipiell funktioniert das gut, aber praktisch ist die Aufbereitungszeit der Topologie zu lang (knapp unter ewig). Sehe ich dass richtig, dass ich vor der Topologieerstellung zuerst die Zeichnung bereinigen muss, so dass keine Linien doppelt vorhanden sind? Bei der Zeichnungsbereinigung komme ich zu keinem Ergebniss, obwohl die Daten absolut sauber sind. Der Umfang auf Landkreisebene beträgt ca. 750 geschlossene Polygone (je Polygon zwischen 500-1500 Punkte) Nach 2 Stunden habe ich abgebrochen  weiss noch jemant einen Rat oder kann ich MAP für diese Aufgabe weglegen ? Gruß Hendrik
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Zuerst mal der shape Import mit Polylinien statt Mpolygon (Hinweis: könnte natürlich fehlerhafte Darstellungen bei Flächen mit Inseln erzeugen). Zusätzlich die benötigten Daten als Obhjektdaten importieren. Wird die Zeichnung zu groß kann man die Objektdaten auch wieder in eine externe Tabelle exportieren/umwandlen oder gleich beim Import Datenlinks erzeugen. Zeichnung speichern (das ist die Quellzeichnung). Neue Zeichnung (das ist die Proejktzeichnung) erstellen und die Quellzeichnung zuordnen. Dann eine Abfrage auf die Polylinien machen (Zeichnen) und bei "Eigenschaften ändern" einfach eine Schraffur hinzufügen. Die Schraffurfarbe kann direkt oder über eine Bereichstabelle von den Objektdaten abhängig gemacht werden. Der Aufbau einer Topologie ist unnötig. Alternativ könnte man in der Quellzeichnung über die Darstellungsverwaltung (ab Map 2005) die Schraffuren erzeugen. Aber die Schraffurobjekte werden meines Wissens nicht mit den Objektdaten des Mutterpolygons verknüpft. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Hallo, sorry habe da zwei Sachen miteinander gemixt... - eine Möglichkeit ist natürlich wieder eine Topologie zu erstellen und diese dann abzufragen - ein zweite Variante wäre mit den importierten M-Polygonen und den Objektdaten zu arbeiten. Diesen kann man ja auch verschiedene Füllungen zuweisen (am einfachsten, wenn man beim Importieren gleich die Objekte auf den richtigen Layer packt) -die Idee von Udo find ich auch gut, aber wie bekommt man das hin, dass Map den verschiedenen Flächen unterschiedliche Schraffuren gibt und diese dann auch noch auf den entsprechenden Layern liegen? Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Zitat: Original erstellt von Hendrik.A: Wir haben das Problem, das in MAP2k4 importierte Daten als Mpolygon eine gigantische Größe annehmen. ... Weiss jemand irgendeinen Rat? Habe ich einen Denkfehler und mache von vornherein etwas verkehrt?? ...
Hallo Hendrik, warum Mpolygon ?. Ich habe ca. 100000 Polygone als LWPolyline. Geht problemlos. Aber Map ist kein GIS sondern ein Werkzeug. Versuch es mal mit MapGuide, das ist GIS, dann haben auch andere was von den Ergebnissen. Gruss Stelli2
Hendrik.A Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anne, Der Weg von Udo geht und ist, denk ich, das schnellste, was MAP kann. An Udo: Danke für den Tipp mit den Schraffuren hinzufügen. Das kannte ich in der Art noch nicht. Ansonsten ist mir der Weg bekannt. Die Daten liegen ohnehin in einer externen Datenbang. Damit die Schraffuren die entsprechend eingefärbt werden muss man von vornherein mehrere Abfragen definieren und über den Auswahlpunkt Daten bem Abfragetyp jede Wertegruppe einzeln Abfragen und über Eigenschaften Ändern in die entsprechenden Layer schieben. Ansonsten lerne ich aus der Aktion, das MAP für vieles zu gebrauchen aber nicht für alles wirklich gut ist. Tschüssi Hendrik
Hendrik.A Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo STelli 1+2 Zitat:
Habe ich in ACAD etwas übersehen? Oder wie kann ich LWPolylinien vollflächig füllen? Wie schon beschrieben ist Ziel eine vollflächige Karte. Zitat:
Danke für den Tipp, aber momentan gibt die Portokasse einen "Versuch" nicht her. Außerdem weiss man bei Autodesk Produkten nie so genau, ob in 14 Tagen nicht der Support eingestellt wird. Da bleiben wir lieber bei der jetzigen Konstellation mit ArcView für schöne bunte Karten und ACAD bzw. MAP für technischen Kram. Schönen Abend noch & Tschüssi Hendrik
erstellt am: 18. Aug. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Hallo Hendrik, Natürlich kann man mehrere Abfragen machen - jeweils für eine Farbe eine Abfrage. Unter Umständen ist es aber einfacher eine Bereichstabelle zu erstellen (einstellbar bei ADEQUERY -> Eigenschaften ändern ->Bereiche), wo für jeden Wertebereich eine bestimmte Farbe definiert werden kann. Im Feld "Farbe" verwendet man dann Die Funktion (RANGE Ausdruck Bereichstabelle). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Hallo Hendrik, Schraffuren von LWPolylinien gehen über Bordmittel von AutoCAD oder VB z.B: (objAcadEntity ist die LWploylinie) ...... ElseIf rs!FOLIE = "001" Then Set testHatch = obj_ACAD_app.ActiveDocument.ModelSpace.AddHatch(0, "Solid", True) testHatch.PatternAngle = Richtung testHatch.PatternScale = 10 On Error Resume Next testHatch.AppendOuterLoop objAcadEntity If Check1.Value = 0 Then gLaYer = "SCH_001" Else gLaYer = "OSKA_SO" & rs!oska End If 'gLaYer = "Solid001" On Error GoTo Neuer_Layer testHatch.Layer = gLaYer On Error GoTo 0 testHatch.Color = 256 testHatch.Update On Error Resume Next testHatch.Evaluate On Error GoTo 0 ..... Das Problem mit dem anklicken von Surfacelinien in AutoCAD kann man auch lösen wenn man Linie und Schraffur zu einer Gruppe zusammenfasst (siehe Hilfe). Dann kann man über die Schraffur auf die Polylinie zugreifen. Übringens arbeite ich seit ein paar Jahren mit MapGuide von Rel 4 bis 6.5. Rel 7.0 ist in der Mache und abgesehen von einer World Version (wie Arcview) ist noch nicht viel eingestellt worden. Arcview (GIS?) habe ich auch für Migrationen, aber gegen MapGuide ist das ein Witz.
Viel Erfolg Stelli1
GISasCADcan Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.A
Etwas verspätet meine Antwort, aber ich hatte hier bislang noch nicht reingeguckt. Wenn man PROXYGRAPHICS auf 0 setzt bevor man mit MPolygonen in der Zeichnung arbeitet oder Polygon-Shapes als solche importiert, bleibt die Zeichnung nach dem Speichern in der üblichen Größe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
