  Autodesk GIS Produkte
  LOD2 3D-Gebäude
Autor Thema:  LOD2 3D-Gebäude (729 / mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 07. Jan. 2026 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angeblich lassen sich ab Version 2019 City-gml-Dateien LOD2 als 3D-Polylinien importieren
https://help.autodesk.com/view/MAP/2019/ENU/?caas=caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Import-of-GML-Files-fails.html
Mein Map2023 kennt den Befehl _MAPTIMPORT nicht, mit dem üblichen MAPIMPORT werden die Daten leider nur als Linien importiert
Wo ist mein Fehler?
Alternativfrage: Wie können überhaupt 3D-Gebäudedaten im Format LOD2 in Map3D als Volumenkörper oder 3D-Flächen importiert werden?
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Jan. 2026 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
"MAP T IMPORT" gibt es nicht, das ist ziemlich sicher ein Tippfehler in der Hilfe.
Und zum Import von LO22 Daten als Flächen in MAP verwende ich den Weg über den FME Importer.
https://support.safe.com/hc/en-us/articles/25407444026637-Importing-CityGML-to-Autodesk-Infraworks-Infraworks360-and-Map-3D
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 08. Jan. 2026 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das behalte ich erst mal im Hinterkopf.
Der FME-Importer ist ein eigenständiges Programm?
Nur aus Neugier:
Meine LoD2-Gebäude-Daten unterscheiden zwischen Grundriss, Wand, Dach, Fenster...
Werden da mit dem FME-Importer auch 3D-Flächen auf verschiedenen Layern erstellt ?
Gruß Thomas
CAD-Huebner
erstellt am: 12. Jan. 2026 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich habe ich noch den FME Quick Translator 2021 installiert inklusive der kostenlosen "Wokspaces" für MAP und Inforaworks
Mittlerweile heißt das Werkzeug bei FME auch schon wieder anders.
Wenn du mir deine CityGML oder einen Link schickst (bei vertraulichen Daten auch dierekt per Email), dann übersetze ich dir die Testdaten und du kannst dir selbst ein Bild von dem Ergebnis der DWG machen. Es sind im Wesentlichen Blockreferenzen die 3D Flächen enthalten.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 13. Jan. 2026 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich will nur vorbereitet sein und mich interessiert zunächst, was man mit diesen LoD2-Daten überhaupt machen kann
Können da 3D-Flächen getrennt nach Dach/Wand/Grundriss/... erstellt werden?
https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/download-3d-gebaeudedaten
Gruß Thomas
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Jan. 2026 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
LoD2_32_620_5608_2_TH_UL.dwg
Anbei ein Beispielergebnis (Ausschnitt) mit dem FME Quick Translator.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Jan. 2026 editiert.]
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Jan. 2026 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau das was ich wollte, vielen Dank für deine Mühe, diese Beispiel zu erstellen.
an alle anderen:
Gibt es denn weitere einfache Möglichkeiten? Wie macht ihr so etwas?
Gruß Thomas
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 19. Jan. 2026 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt hier fündig geworden:
https://megacad-stadtplanung.de/
Modul GeoXchange->CityGML Import
Gruß Thomas
gerdi1234
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gerdi1234 an!   Senden Sie eine Private Message an gerdi1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerdi1234
Architekt, ~20 Jahre Praxis, Autodesk AEC Collection
erstellt am: 04. Jun. 2026 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu FME , die hier schon genannt wurden: Der FME-Weg funktioniert, wenn man die Workspaces einmal eingerichtet hat. Für alle, die sich das ersparen wollen — amtliche LoD2-Daten import-fertig bekommen, ohne selbst eine FME-Pipeline aufzusetzen — habe ich DEUKOS gebaut. Offenlegung vorweg: ist mein eigenes Tool, ich bin Architekt.
Zur Layer-/Strukturfrage von oben (Grundriss/Wand/Dach getrennt), kurz nach Format, weil das den Unterschied macht:
DXF/DWG (klassisch CAD/Map): Lageplan, Höhenlinien und eine generierte Ansicht/Schnitt-Zeichnung kommen mit Wand-, Dach- und ALKIS-Inhalten auf getrennten Layern. Das sind projizierte 2D-Linien — also Plan-Geometrie, keine 3D-Flächen.
3D als Netz: Gelände + Gebäude als OBJ/GLB, ebenfalls nach Wand/Dach getrennt — für Visualisierung/Umgebungsmodell.
IFC (Richtung BIM, Revit/ArchiCAD): Hier bleibt die Semantik erhalten — Wand, Dach und Bodenfläche als getrennte Elemente, das Gebäude als geschlossener Volumenkörper (Solid-Body, kein loses Dreiecksnetz). Das DGM1-Gelände wird dabei als eigener Geländekörper mitgeliefert, nicht nur als Punktwolke. (Nach Nutzung und Alkis (bis auf Bayern) separat
Workflow ist bewusst niedrigschwellig: Adresse eingeben, im 3D-Viewer prüfen, exportieren. Viewer und PDF-Prüfung sind kostenlos — ihr könnt das also direkt an euren eigenen Daten gegenchecken, der Thüringer Datensatz von oben ist abgedeckt.
Gerd [Nachname] · Architekt · DEUKOS – amtliche Geodaten als BIM-Export
