| | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Textwert in Objektdatentabelle übertragen (421 / mal gelesen)
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Freiraumplaner
 Beiträge: 59 Registriert: 27.08.2008 Win10 64bit, Intel Xeon W-2225 CPU @ 4.10GHz, 16 GB RAM, AcadMap 2020, Bricscad 25, WS-Landcad 2025, Firefox und auch immer noch, weil so schön: AutoCAD Map 2008
erstellt am: 12. Dez. 2025 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein bisschen am verzweifeln. Ich hatte im September ein Möglichkeit gefunden, um den Textinhalt von DTexten als Objektdaten automatisch in eine Tabelle einzutragen. Heute ist alles Schall und Rauch... Darum geht es: Ich habe eine Biotoptypenkartierung. In jeder Fläche steht genau ein Textkürzel für den Biotoptypen. Ich habe eine Topologie erstellt und die Topologiedaten an die Texte (anstatt Punkte) gehängt. Nun möchte ich den Textwert (Inhalt der Texte) als Objektdaten mit anhängen. Also habe ich eine Tabelle mit genau einem Objektdatenfeld erstellt und den Texten über "Objektdaten zuordnen" zugeordnet. Dabei bleiben alle Felder leer... Also versucht, über "Datenverknüpfung erstellen" den Textwert aus den eingeschlossenen Texten als Objektdatensätze zu generieren. ABer irgendetwas klappt da nicht. Die Felder bleiben leer. Hat jemand ein Idee, was ich hier falsch mache oder was ich übersehe? Es hat doch schon einmal geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2025 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hat sich erledigt. Ich habs raus und es ist wirklich ganz einfach: Tabelle erstellen aber eben NICHT vorher den Texten als Objektdaten zuordnen. Stattdessen unter Datenbank: Verknüpfungen erstellen, Verknüpfungstyp "Text" wählen und "Objektdatensätze erstellen", dann die vorbereitete Tabelle (mit genau einem Objektdatenfeld) wählen und schwupps, fertig! Wer will, kann auch noch das Häkchen bei "Einfügepunkt als Bezugspunkt verwenden" setzen (Hilfe: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Einfügepunkt des Textes oder Blocks als vorgegebenen Bezugspunkt für das Objekt verwenden möchten) Vielleicht hilft das anderen ja weiter Schönen 3. Advent! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2025 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADraxas
Hallo Volker, Zunächst Danke für das posten der gefundenen Lösung. Eine Frage habe ich dennoch: Welchen Sinn ergibt es nur eine Tabelle mit den unterschiedlichen Namen / Arten der Biotope zu haben? Unsere Ökologen haben hier deutlich mehr Infos stehen. Hast du schon mal an die Möglichkeit des Exports der Topologie nach Shape (ArcGIS, QGis) oder SDF (Autocad MAP) nachgedacht? Dort könnte man mehrere Attributspalten hinufügen und ebenfalls über Excel eine Tabelle einbinden. Schöne Feiertage Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2025 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, und Danke fürs Nachfragen. Erst einmal entschuldige, dass ich nicht eher antworte. Ich musste das Projekt erst zu einem Ende bringen. Und da dabei noch andere Probleme aufgetaucht sind (beim Verschneiden von Topologien werden bei mir Polylinien mit Bogenelementen zu geraden Segmenten von Anfangs- zu Mittelpunkt zu Endpunkt - sehr ärgerlich, aber anderes Thema. Hat in diesem Thread nichts zu suchen), hat es einfach etwas gedauert... Das hast Du sehr aufmerksam erkannt. Die eine Tabelle bringt mir natürlich nichts. Ich wollte aber die Anfrage nicht überfrachten. Ich habe noch zwei weitere Topologien mit Maßnahmenflächen und deren Kürzeln. Diese wollte ich mit dem Bestand verschneiden, um hinterher eine Tabelle (Textdatei) exportieren zu können, aus der ich ermitteln kann, welche Bestandsbiotope mit welcher Flächengröße sich in einer bestimmten Maßnahmenfläche befinden. Auf diese Weise können wir dann hinterher einen spezifischen Aufwertungsfaktor zuordnen und die Aufwertung berechnen. Das geht hervorragend mit Excel (zur Not sogar mit Word). Soweit in Kürze. Hat am Ende auch ganz gut genau so funktioniert. Zu Deinen Fragen: Ich bin ein überzeugter und eingefleischter CAD-ler und ausgesprochen misstrauisch gegenüber Daten, die ich nicht richtig sehen kann. Deshalb tue ich mich in der Regel mit GIS-Projekten etwas schwer, auch wenn ich natürlich teilweise die Vorteile sehe und nutzen möchte. Insgesamt ist es mir aber häufig zu ungenau und vor allem zu unübersichtlich. Bei ArcGIS bin ich bei Version 3.2 stehen geblieben (weil für mich kostenfrei). Und die kleine aktive Projektbearbeitung damit ist auch schon entsprechend lange her. Mit QGIS habe ich sehr wenig Erfahrung, auch wenn ich es selbst auch schon genutzt habe. Deshalb würde ich so ein Projekt niemals dort versuchen zu bearbeiten. Dann müsste ich mich erst komplett (zumindest deutlich mehr) in das Programm einarbeiten. Und da scheitere ich ehrlicherweise meist schon an den Begrifflichkeiten. Schuster, bleib bei Deinen Leisten. Mit SDF (AutoCAD Map) bin ich nie warm geworden. Was u.a. auch daran lag, dass aus nicht ergründbaren Ursachen vieles dort auf meinem PC nicht richtig funktionierte, wie es sollte. Außerdem brauche ich es zu selten. Für unsere Bauleitplanungen reichen die Topologien mit Ihren Möglichkeiten. Mehr brauchen wir in über 95 Prozent der Fälle nicht. Ich wünsche ebenfalls schöne, erholsame Feiertage! Schöne Grüße Volker
| Anzeige.:
