  Autodesk GIS Produkte
  Oracle Fachschale QGIS
Autor Thema:  Oracle Fachschale QGIS (617 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich versuche gerade mit QGIS auf die MAP 3D Fachschale in Oracle zuzugreifen. Auf die Daten des Hauptbenutzer komme ich bereits, siehe Anhang.
Die Frage ist
1 Wie definiere ich den 2. Benutzer?
2 Wie komme ich auf das Unternehmensprojekt?
3 Wie komme ich auf die Fachschale?
LÖSUNG:
Man muss bei Workspace den Fachschalennamen z.B. WW_WASWEISSICHWO verwenden und bei der Authentifizierung die auch die Daten der jeweiligen Fachschale z.B. WW_WASWEISSICHWO und das Passwort verwenden.
ACHTUNG
1. Man schummelt sich an der Benutzerverwaltung vorbei.
2. Es funktionieren natürlich keine Trigger oder ähnliches.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Apr. 2025 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Mai. 2025 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ergänzungen weil Fragen aufgetaucht sind:
Es gibt keine Solide Dokumentation... hab's erst geschafft als ein Bekannter (MAP Zampano) mir den richtigen Hinweis gab direkt auf die Fachschale zuzugreifen. Die fehlende Benutzerebene war verwirrend.
Man kann die Tabellen mit und ohne Geometrie verbinden und entsprechend darstellen und die Daten und Geometrien ändern.
Darstellungsmodell von Autocad kann man nicht verwenden. Ich muss noch probieren inwieweit man die Datenquelle 'einfach' ändern kann.
Ja, als Viewer ging es. Wir scheuen für Kanalsanierung weitere Acad-Lizenzen anzuschaffen und wollen QGIS verwenden.
Hab da aber bedenken wegen den Zugriffsrechten, diese kann man nur in den QGIS Projekteinstellungen einschränken und die sind leicht änderbar.
Schreibschutz könnte man einen Server (OSGeo4W) für WMS und oder WCS dazwischen hängen.
