  Autodesk GIS Produkte
  Eigenschaftenfenster bremst Objektauswahl extrem
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Eigenschaftenfenster bremst Objektauswahl extrem (782 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Feb. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint mir teils verständlich, aber irgendwie doch nicht ...
Oracle Industrie Model, Map 2023, grafische Auswahl von einigen Hunderten Objekten
- mit ausgeschalteter Eigenschaftenpalette (_propertiesclose): Objektauswahl mit Griffen und Bereitschaft für nächsten Befehl - zackzack
- mit eingeschalteter Eigenschaftenpalette (_properties): Objektauswahl mit Griffen und Bereitschaft für nächsten Befehl - eine Tragödie sondergleichen
Das Ausschalten ist zu 99% eine vernünftige Lösung, aber geht es vielleicht doch irgendwie anders? Also ein gutes Tempo trotz Eigenschaftenpalette? In den Optionen die "Objektgrenze für Eigenschaftenpalette" auf 10 oder 0 zu setzen bringt nichts.
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema sollte (dir) ja nicht neu sein, zumindest darüber gelesen hat man dazu in zwei Jahrzehnten der Programmverwendung.
Es geht um alle "Echtzeit Datenanzeiger", ganz weit oben steht aber die Eigenschaftenpalette da diese die meisten Daten analysiert und wiedergibt.
Das Thema kann man splitten in
1. "besser geht nicht"
2. und einen anderen Teil, welcher es unnötig langsam macht.
zu 1) Eigenschaftpalette ganz schließen,
      oder auch nur Teile davon!
      Je weniger analysiert werden muß, um so schneller.
      Man wird je nach gewählten Objekten ein paar Eigenschaften finden welche besonders träge machen.
      (Die Abschnitt Ausblenden Einstellung ist pro Objekttyp gespeichert)
Dann gibt es noch Schnelleigenschaften, wenn man darauf verzichten kann, gut.
Multifunktionsleisten Steuerelemente für Layer Farbe .. Aber das ist nur Kleinvieh.
Zu 2)
Grafik! Wer seine Probleme hierrüber lösen kann, ist ein Glückskind.
Ich empfehle mit Punkt2 anzufangen und zwar so:
In Acad testen: Alles wie immer (also träge)
Windows Welt:
Nur 1 Monitor, Laptop - der vom Laptop, Desktop - Port1 der Grafikkarte
Auflösung:
1x FHD und keine DPI Skalierungen.
Wenn das keine Änderung brachte, dann bleibt nur 1.)
ansonsten geht es jetzt darum die Grafikseite Stück für Stück wieder zurück zur Wunscheinrichtung zu bringen
und dabei zu testen wo das Problem liegt.
Entweder ändert man sein Setup dann
und hat dennoch alles wie gewünscht (und schnell) ,
oder man ändert Grundsätzliches,
oder lebt damit - jetzt mit dem Wissen das es schneller gehen würde.
Ein schönes Beispiel ohne technische Details, ganz allgemein, praktisch als Weckruf für den einen oder anderen Mitleser.
Es kann schon sein das ein HDMI Kabel "das falsche ist"
oder man Monitor 1 und 2 vertauscht.
Klingt blöd, aber je nach Sachlage ist das möglich.
Peter2
erstellt am: 06. Feb. 2025 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von  cadffm:
...das Thema sollte (dir) ja nicht neu sein...
Ist bis jetzt halt einfach mitgelaufen ...
...      (Die Abschnitt Ausblenden Einstellung ist pro Objekttyp gespeichert)...
War mir neu, danke. Hab's probiert - hilft nicht.
...Grafik! Wer seine Probleme hierrüber lösen kann, ist ein Glückskind....
Hab's auf verschiedenen PCs probiert - das dürfte es nicht sein.
Also werde ich die Kollegen zum Ausschalten motivieren - 99% Lösung von oben. In Map ist das eh' nicht so wichtig.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Feb. 2025 editiert.]
CADraxas
Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Freiraumplaner
Sehen Sie sich das Profil von CADraxas an!   Senden Sie eine Private Message an CADraxas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADraxas
Win10 64bit, Intel Xeon W-2225 CPU @ 4.10GHz, 16 GB RAM, AcadMap 2020, Bricscad 25, WS-Landcad 2025, Firefox und auch immer noch, weil so schön: AutoCAD Map 2008
erstellt am: 12. Dez. 2025 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, der Thread ist zwar schon ein bisschen her, aber falls ich auch noch etwas Senf dazugeben darf:
Nach meiner Erfahrung hilft es total:
1. in der Eigenschaftpalette den Punkt Geometrie schließen. Sind in der Objektwahl Objekte mit Flächen dabei, versucht Acad immer die Fläche zu berechnen. Sind es gar Schraffuren oder MPolygone, kann das dauern.
2. schon mal versucht, den Wert der Variablen MAXSORT hochzusetzen?
Schöne Grüße
Volker
